DCDC48V/60V/72V/100V降12V/5V降压恒流恒压高效率电源转换IC芯片
2022年09月07日 10:43 发布者:森利威尔电子.
DC48V降12V降压恒流 恒压IC芯片/DC48V降5V降压恒流恒压IC芯片DC60V降12V降压恒流 恒压IC芯片/DC60V降5V降压恒流恒压IC芯片
DC72V降12V降压恒流 恒压IC芯片/DC72V降5V降压恒流恒压IC芯片
DC100V降12V降压恒流 恒压IC芯片/DC100V降5V降压恒流恒压IC芯片
48V/60V/72V/100V降12V5V降压型开关芯片
应用领域:电动车机芯仪表,太阳能充电设备充电,电动车控制器供电,通信,车充、电池充电,恒压源,扭扭车、卡车,电动汽车、电动自行车、电瓶车,充电器 USB功率输出设备、移动电源、电动车GPS追踪器、电动车GPS定位器、电动车报警器、电动车车载USB、POE交换机、电动平衡车、电动扭扭车等!
SL3036 内置MOS 100V开关降压型DC-DC转换器
概述:
SL3036 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置100V/5A功率MOS,最高输入电压90V。SL3036具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可达2A 以上。
SL3036 同时支持输出恒压和输出恒流功能。
SL3036 采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。
SL3036 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
SL3036 采用ESOP8 封装,散热片内置接VIN 脚。
SL3036H 内置150V MOS 宽输入电压降压型DC-DC
概述:
SL3036H 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置150V/3A功率MOS,最高输入电压可超过120V。SL3036H 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达1.5A 以上。
SL3036H 同时支持输出恒压和输出恒流功能。
SL3036H 采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。
SL3036H 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
SL3036H 采用ESOP8 封装,散热片内置接VIN 脚。
SL3036 特点:
宽输入电压范围:8V~90V
输出电压从4.2V到30V 可调
支持输出恒压恒流
支持输出12V/2A,5V/2A
高效率:可高达96%
工作频率:140KHz
低待机功耗
内置过温保护
内置软启动
内置输出短路保护
SL3036H特点:
宽输入电压范围:8V~120V
输出电压从4.2V 到30V 可调
支持输出恒压恒流
支持输出12V/1.5A,5V/1.5A(尖峰电流支持3A)
高效率:可高达95%
工作频率:140KHz
低待机功耗
内置过温保护、输出短路保护
内置软启动
SL3036/SL3036H应用:
电瓶车定位器、电瓶车控制器、电瓶车USB充电器
POE分离器、平衡车电源供电
SL3036 原理图:
SL3036 10-100V降压5V原理图:
SL3036H 10-120V降压5V原理图:
SL3036H 15-120V降压12V原理图:
261430
