大联大世平集团推出基于NXP产品的电竞鼠标方案
2022年09月06日 16:26    发布者:eechina
大联大旗下世平推出基于恩智浦(NXP)LPC5516芯片的电竞鼠标方案。
图示1-大联大世平基于NXP产品的电竞鼠标方案的展示板图
2021年EDG夺冠事件在全国范围内引发了电竞热潮,使得越来越多的年轻人开始关注并参与电竞赛事,这在一定程度上也促进了电竞硬件行业的发展。其中电竞鼠标作为选手们赴战的“利器”,更是被提出诸多要求。在电竞鼠标的性能评估上,Report Rate是一个关键指标,更高的Report Rate意味着能带来更低的延时,这对于竞技类游戏有着至关重要的作用。在此方面,大联大世平基于NXP LPC5516芯片推出了8K Report Rate电竞鼠标方案,该方案是鼠标产品中的一个新突破,也是未来电竞鼠标发展的一个重要趋势。
图示2-大联大世平基于NXP产品的电竞鼠标方案的场景应用图
该方案的主控芯片为NXP的LPC5516 MCU,其采用Arm Cortex-M33处理器,主频高达150MHZ,并内置256KB Flash、96KB RAM,在外设接口部分有64个General GPIO、8路PWM、9路Flexcomm(可任意配置为SPI、I2C、UART)、High Speed & Full Speed USB、五个通用定时器、一个SCTimer/PWM、一个RTC/报警定时器、一个24位多速率定时器(MRT)、一个窗口看门狗定时器(WWDT)、可编程逻辑单元(PLU)、一个16位2.0 Msamples/sec ADC能够同时转换比较器和温度感应器。
图示3-大联大世平基于NXP产品的电竞鼠标方案的方块图
本电竞鼠标方案是单模USB工作模式,支持RGB灯效(如呼吸灯、跑马灯、智能循 环灯效果),可使用按键进行DPI切换、以及灯光灯效切换。并且方案具有6个按键设置,后续可通过上位机通信进行宏按键功能的开发(如设置为自定义键盘数据或者是实现多媒体功能、控制键数据)。在使用时,可以通过配置按键来进行Report Rate切换,也可按照驱动通信进行设置。Report Rate档位为:8000HZ(125us)、4000HZ(250us)、2000HZ(500us)、1000HZ(1ms)、500HZ(2ms)、8000HZ(默认)可调。
核心技术优势:
        支持High Speed USB;
        高主频150Mhz;
        大容量内存(128KB Flash,96KB RAM);
        支持8K Report Rate;
        完整软硬件设计;
        通过穿透辐射认证;
        通过FCC认证。
方案规格:
        鼠标支持USB连接;
        滚轮工作方式:双向、光电式;
        USB Report Rate可达到8K;
        支持RGB灯效,可基于应用层来进行修改;
        支持上位机通信协议,需要用户开发;
        支持USB升级,更新固件。
