Vishay推出6767封装额定电流高达155 A的汽车级IHSR高温电感器
2022年09月01日 17:36 发布者:eechina
Vishay推出Vishay首款19.0 mm x 17.1 mm x 7.0 mm 6767外形尺寸,额定电流达155 A、符合AEC-Q200标准的IHSR高温电感器--- IHSR-6767GZ-5A。Vishay Dale IHSR-6767GZ-5A专为多相大电流电源和输入/输出滤波器而设计,适用于汽车发动机舱和高级驾驶辅助系统(ADAS)等应用,直流内阻(DCR)比一般功率电感器降低50 %,尺寸小于类似的铁氧体解决方案。
日前发布的汽车级电感器频率达5 MHz,特别适合DC/DC 转换器能量存储,以及大电流滤波应用。器件工作温度达 +155 ℃,适用于各种应用的滤波和DC/DC转换,包括高级驾驶辅助系统和激光雷达(LIDAR)微处理器、12 V / 48 V无真空制动系统、车载充电机(OBC)以及无刷直流电机,电流可达140 A。这些应用环境下,IHSR-6767GZ-5A典型直流内阻低至0.24 mΩ,电感值为0.22 μH,电流密度高于同类技术,与其他解决方案相比,整个工作温度范围内无硬饱和,具有更加出色的电流饱和稳定性。
电感器采用100%无铅(Pb)屏蔽复合结构,蜂鸣噪声降至超低水平,具有高抗热冲击、耐潮湿、抗机械振动能力,可无饱和处理高瞬变电流尖峰。器件符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素。
器件规格表:
外形尺寸 6767
电感 (μH) 0.22
典型DCR (mΩ) 0.24
典型温升电流 (A) 100(1) / 141(2)
典型饱和电流 (A) 107(3) / 155(4)
(1) 直流电流 (A) 会导致ΔT下降约40 ℃
(2) 直流电流 (A) 会导致ΔT下降约80 ℃
(3) 直流电流 (A) 会导致L0下降约20 %
(4) 直流电流 (A) 会导致L0下降约30 %
IHSR-6767GZ-5A现可提供样品并已量产,供货周期为16周。
