PL8332G DC-DC同步降压转换器 可替代RT7257,MP1593,MP1591
2022年08月22日 14:59 发布者:ysp1
PL8332G的输入电压范围为6.5V~36V,并且可提供最大3.1A输出电流,效率高达95%。其内部集成36V、79mΩ高侧和36V、62mΩ低侧MOSFET,并且可提供输入欠压锁定、输入过压、输出过压和过温多种保护,为芯片可靠性提供保证。另外PL8332G采用峰值电流模式控制可提供快速的瞬态响应和逐周期的电流限制,拥有散热增强型ESOP-8封装,工作温度(Tj)能够达到-40~125℃,满足工业级要求。1、在输入电压方面,相比MP1593,PL8332G有更高的耐压6.5~36V,能为24V供电系统提供充足电压余量;2、在输出电流、工作频率和效率方面,两者表现基本一致,并且保护功能也都相同,可在设计时直接替换MP1593;3、PL8332G采用同步降压,相比MP1593外围能省一颗二极管;4、 另外,两者的工作温度都符合工业级设计要求,Tj为-40~125℃,有效保证芯片可靠性。
宝砾微PL8332G封装为ESOP-8,MP1593封装为SOIC8E,两个封装尺寸大小完全相同,并且Pin脚定义也都匹配,可以P2P替换。在外围电路方面,相比MP1593,PL83332G为同步降压DCDC,,外围能省个二极管,降低BOM成本。
产品特性:· 3.1A连续输出电流能力· 具有输入过压保护的6.5V至36V宽工作输入范围· 集成36V、79mΩ高侧和36V、62mΩ低侧功率MOSFET开关· 效率高达95%· 可编程软启动功能限制了开机时的浪涌电流· 使用低ESR陶瓷输出电容器可保持稳定· 固定的300KHz开关频率· 输入欠压锁定· 输入过压保护,可保护设备免受高电压和高电流条件的影响· 输出过压保护· 具有高侧电流限制和低侧电流限制的输出短路保护,以在硬短路情况下保护器件· 过热保护· 散热增强型ESOP-8封装应用范围:机顶盒电视DVD,LCD显示器OLPC,笔记本电脑数据通信,XDSL调制解调器分布式电源系统USB车载充电器便携式充电设备一般用途
