如何检测氨气泄漏
2022年08月22日 14:50 发布者:ofweekmall
氨气,是一种无机化合物,分子量为17.031,密度为0.7710g/L比空气还要小,是一种无色、有强烈的刺激气味的气体。氨气能使湿润的红色石蕊试纸变蓝,能在水中产生少量氢氧根离子,呈弱碱性。在常温的情况下,加压就可以使其液化(临界温度132.4℃,临界压力11.2兆帕,即112.2大气压),沸点-33.5℃,也易被固化成雪状固体,熔点-77.75℃,溶于水、乙醇和乙醚。在高温时会分解成氮气和氢气,有还原作用。有催化剂存在时氨气可被氧化成一氧化氮。氨气常常用于制液氮、氨水、硝酸、铵盐和氨类等。
常用的制作方法便是通过氮和氢直接合成制得。在电子工业中,高纯氨用于模集成电路减压或等离子体CVD,以生长二氧化硅膜锅炉给水pH值调节剂,氨用来中和给水中的碳酸,提高pH值,减缓给大规水中二氧化碳的腐蚀。也是锅炉停炉保护剂,对锅炉内有少量存水不能放出的锅炉也有较好的保护效果;在食品工业中用作碱性剂、酵母养料、食用色素稀释剂、冻豆腐制造用剂和溶剂。也可用于可可粉及含糖可可粉、可可豆粉、可可液块和可可油饼,食用酪蛋白酸盐的加工,用量按GMP来控制;在化工、科研等领域用作标准气体,也可以配置混合气体、物性测定、硅或氧化硅的氮化等。在无机化学工业中用于铵盐、硝酸、氰化氢、肼、羟胺、硫胺、硝胺、磷胺、尿素等的制造。在有机化学工业中可将液氨与烷基氯或醇反应制备烷基胺,等等,氨气也可以制作成氨水和液氮,液氮在国防工业中,用于制造火箭、导弹的推进剂。可用作有机化工产品的氨化原料,因为液氨在气化后转变为氨气,能吸收大量的热,被誉为“冷冻剂”,同时液氨具有一定的杀菌作用,所以在家禽养殖业中,被用于杀菌和降温制冷作用。
氨气这么多用途,我们难免不了在生活中可能会有所接触,但是氨气并不是完全安全的气体,对人类还是有非常大的威胁的,氨气能灼伤皮肤、眼睛、呼吸器官的粘膜,人吸入过多,能引起肺肿胀,以至死亡。其实如果只是单纯接触到氨气,并且没有皮肤的刺激症状,就不需要清除污染,不过氨对人体生理的影响氨无色具有强烈的刺激臭味,对人体有较大的毒性。氨气慢性中毒会引起慢性气管炎、肺气肿等呼吸系统病,急性氨中毒反映在咳嗽不止、憋气等。鉴于氨气对人体的危害,其实也有很多措施,比如少量泄漏的时候,撤退区域内所有人员。防止吸入蒸气,防止接触液体或气体。处置人员应使用呼吸器。禁止进入氨气可能汇集的局限空间,并加强通风;大量泄露的话,不仅要及时疏散,而且处置的人员都要佩戴好防护。这种泄漏,如果能够在第一时间知道的话,那我们就可以获得大量的时间去实施应急方案,如果能够知道泄漏的浓度的话,那我就可以实事检测作业环境中的氨气的浓度,从而判断出工作环境的安全程度,这就依赖于一些检测氨气的仪器了。市面上检测氨气的仪器有许多,但是这些仪器真正核心的也就是内部的氨气传感器,这种泄漏检测其实量不是很大,但是必须要精确度高,毕竟涉及到人生命安全的,不容忽视,深圳新世联代理的英国Alphasense氨气传感器NH3-AF,灵敏度高,量程小,分辨率小,非常适合环境中氨气浓度的检测,适用于各种便携式检测仪、固定式报警器,可以应用在养殖场、化肥厂等等一些场所。主要参数如下:
过载:200ppm响应时间:< 60s尺寸:Φ20.2×16.5氨气检测范围:0-100ppm灵敏度:20 ~ 40 nA/ppm
