工业电机驱动器LMG3410R070RWHR 70mΩ GaN功率级
2022年08月18日 10:29 发布者:Mindy—mjd
产品概述LMG3410R070 GaN功率级提供新的方式让电子系统实现更高水平的功率密度和效率,能够支持图腾柱PFC等高密度、高效的拓扑结构。其拥有的一系列独特特性可简化设计,最大限度地提高可靠性和优化任何电源的性能,是取代传统共源共栅GaN和独立GaN FET的明智之选。这些独特的特性包括一个集成的栅极驱动(支持100V/ns开关,Vds振铃几乎为零)、一个100ns限流装置(拥有自我保护功能,可防止意外击穿事件),以及系统接口信号(具有自我监测能力)。
LMG3410R070 600V 70mΩ GaN功率级具有集成驱动器和保护功能,相较硅MOSFET具有更大优势。这些包括超低输入和输出电容。特性包括零反向恢复,开关损耗降低高达80%,开关节点振铃低,从而降低EMI。
特征
TI GaN工艺通过了应用中的硬开关任务可靠性加速测试
支持高密度电源转换设计
通过共源共栅或独立GaN FET提供出色的系统性能
低电感8mmx8mm QFN封装,易于设计和布局
可调驱动强度,用于开关性能和EMI控制
数字故障状态输出信号
只需要+12V非稳压电源
集成式栅极驱动器
零公共源电感
mHz运行传播延迟为20ns
可通过工艺调整栅极偏置电压,提高了可靠性
用户可调转换率:25V/ns至100V/ns
强大的保护功能
无需外部保护元件
过流保护
转换率抑制:>150V/ns
瞬态过压抑制
过热保护
对所有电源轨的UVLO保护
参数:LMG3410R070RWHR 电源开关/驱动器 P通道 12A
开关类型:负载开关
输出数:1
比率 - 输入:输出:1:1
输出配置:高端
输出类型:P 通道
接口:逻辑,PWM
电压 - 负载:480V(最大)
电压 - 供电 (Vcc/Vdd):9.5V ~ 18V
电流 - 输出(最大值):12A
导通电阻(典型值):70 毫欧
输入类型:非反相
特性:自举电路,5V 稳压输出
故障保护:过流,超温,UVLO
工作温度:-40°C ~ 125°C(TJ)
安装类型:表面贴装型
供应商器件封装:32-VQFN(8x8)
封装/外壳:32-VQFN 裸露焊盘
基本产品编号:LMG3410R070
明佳达电子/星际金华供求工业电机驱动器LMG3410R070RWHR 70mΩ GaN功率级。
注:本文部分内容与图片来源于网络,版权归原作者所有。如有侵权,请联系删除!
