(ADI)ADE7858ACPZ 三相多功能电能计量IC
2022年08月16日 10:17 发布者:wu55555
ADE7854A、ADE7858A、ADE7868A、ADE7878A概述:ADE7854A/ADE7858A/ADE7868A/ADE7878A均为高精度、三相电能计量IC,采用串行接口���并提供三路灵活的脉冲输出。这些器件内置二阶Σ-Δ型模数转换器(ADC)、数字积分器、基准电压源电路以及执行总(基波和谐波)有功、无功(ADE7858A、ADE7868A和ADE7878A)和视在功率测量,以及rms计算时所需的全部信号处理功能。
特性高精度;支持EN 50470-1、EN 50470-3、IEC 62053-21、IEC 62053-22和IEC 62053-23标准兼容三相三线或三相四线(三角形或星形)电表及其它三相配置,测量各相及整个系统的总(基波和谐波)有功、无功和视在功率,以及基波有功/无功功率TA= 25°C时,在1000:1的动态范围内有功和无功功率误差为0.1%(典型值)TA= 25°C时,在3000:1的动态范围内有功和无功功率误差为0.2%(典型值)
ADE7878A还能执行仅基波有功和无功功率测量以及有效值计算。一个固定功能数字信号处理器(DSP)负责实现这种信号��理。DSP程序存储在内部ROM存储器中。
ADE7854A、ADE7858A、ADE7868A、ADE7878A 能测量各种三线、四线的三相配置有功/无功/视在功率,例如星形或三角形等。除了常规均方根测量(每8 kHz更新一次),这些器件还能测量低纹波rms值,数值在内部进行求均值计算,且每1.024秒更新一次。器件具有系统校准功能,即均方根失调校正、相位校准和增益校准。
CF1、CF2和CF3逻辑输出可提供许多功率信息。四款器件均提供总有功和视在功率值,以及电流均方根的求和值;ADE7858A、ADE7868A和ADE7878A可提供总无功功率值;ADE7878A可提供基波有功和无功功率值。
ADE7854A、ADE7858A、ADE7868A、ADE7878A具有波形采样寄存器,允许访问所有ADC输出。这些器件还提供电能质量监测,如瞬时低压或高压检��、瞬时高电流变化、线电压周期测量以及相电压与电流之间的角度等。
低纹波rms寄存器提供均值rms测量支持电流互感器和微分(di/dt)电流传感器,零线电流输入采用专用ADC通道,通过计算所有三相中相位电流之和的rms值得出零线电流有效值。TA= 25°C时,在1000:1的动态范围内电压和电流均方根误差为0.1%(典型值)。提供所有三相及零线电流的波形采样数据,可选择总有功/无功功率和基波有功/无功功率,以及视在功率的空载阀值。用于防窃电检测的高精度、低功耗电池模式相位电流监控,支持电池电源输入,可在全失压的情况下工作,电流和电压通道中的相位角测量。电能脉冲输出(CF)直接驱动LED和光耦基准电压源:1.2 V(典型漂移量为±5 ppm/°C)且具有外部过驱。
……………………………………………………………………本司主营:ST TI ON IR 艾科嘉 HRS SGM等品牌需要更多品牌物料,欢迎联系咨询
吴先生:19928734273【微信同步】
