Vishay推出新款193 PUR-SI Solar系列卡扣式功率铝电容器,提高额定电压
2022年08月15日 17:25    发布者:eechina
器件在 +60 ℃下额定电压为570 V,+105 ℃ 下类别电压为475 V,开路电压可达到600 V,降低太阳能光伏逆变器总成本
Vishay推出Vishay BCcomponents 193 PUR-SI Solar新系列卡扣式功率铝电容器,额定电压和类别电压分别提升至570 V和475 V。器件面向太阳能应用,特定条件下,工作电压最高可达600 V,使用寿命长,+ 105 °C和100 Hz下额定纹波电流达到2.46 A。
570 V电压下,增强型193 PUR-SI Solar系列器件的最高工作温度为 +60 °C,使用寿命5000小时(不加纹波电流),475 V电压下,最高工作温度可以达到 +105 °C,使用寿命6000小时。器件开路电压高达600 V,设计者可用一颗电容器来实现600 V组串输入电压,用两颗电容器实现1200 V组串输入电压设计,从而减少所需电解电容器数量,降低太阳能光伏逆变器总成本。
193 PUR-SI Solar系列电容器采用圆柱形铝壳,带泄压阀,用蓝色套筒绝缘,从35 mm x 30 mm 到 35 mm x 60 mm有五种封装尺寸。作为一种使用非固态电解液的极化铝电解电容器,器件符合RoHS标准,适合DC-Link缓冲和滤波应用。除太阳能光伏逆变器,典型终端产品包括工业电机控制器和电源。
器件规格表:
     外形尺寸 (直径 x 长度,单位 mm)  35 x 30 ~ 35 x  60
  容量范围  220 μF ~ 560 μF
  公差  ± 20 %
  额定电压  570 V
  额定温度范围  -40 °C ~ +60 °C
  额定电压,60 °C条件下使用寿命  5000小时
  不加纹波电流
  类别电压  475 V
  类别温度范围  -40 °C ~ +105 °C
  类别电压,+105 °C条件下使用寿命  6000小时
  加纹波电流
  600 V,+60 °C条件下工作寿命  > 200小时
  不加纹波电流(1)
  100 Hz, + 105 °C条件下纹波电流  1.32 A ~ 2.46 A
  100 Hz最大ESR  250 mΩ ~ 600 mΩ
  10 kHz最大阻抗  150 mΩ ~ 450 mΩ
  行业规范  IEC 60384-4 /  EN130300
  气候类别 IEC 60068  40 / 105 / 56
(1) 请参阅数据表
如需样品和少量订购,可联系目录分销商。同时,新款193 PUR-SI Solar系列电容器现已量产,供货周期为19至21周。
