宽温度范围±25ppm XpressO振荡器FXO-HC33系列(Fox)
2011年11月22日 10:46 发布者:eechina
Fox Electronics公司现在推出采用微型3.2mm x 2.5mm封装的XpressO XO振荡器产品,在-20°C到+70°C 的工作温度范围内具有±25ppm的超级频率稳定性。新型 HCMOS 3.3V FXO-HC33是 Fox Electronics 全系列高性能低成本 XpressO 振荡器的型号。这一系列的振荡器均具有非常小的抖动,而且在10日内即可交付。Fox Electronics的新型振荡器适合各种应用,包括微处理器、DSP、FPGA、SONET和以太网环境;以及工业控制器、测试和测量设备、存储区域网,和其它要求振荡器采用低成本紧凑封装、并在宽温度范围内保持频率稳定的应用。
FXO-HC33系列晶体振荡器满足RoHS和REACH要求,备有从0.75MHz到250MHz范围的任意频率,具有精确至小数点后六个位的频率分辨率。此外,FXO-HC33产品系列还提供附加选项。
Fox Electronics Asia Ltd 和 Fox Electronics EMEA 副总裁兼董事总经理Herb Chaney表示:“新型FXO-HC33系列晶体振荡器是实现频率稳定性的一个里程碑,适合的应用范围非常广泛,尤其能够实时满足数据通信行业的急需,因为在数据通信应用中 24/7/365 的无错误运行绝对是一项至关重要的要求。我们的 FXO-HC33 振荡器能够完美匹配空间受限的环境,并且可以快速交付,这再一次印证了Fox Electronics市场先锋的定位主张”。
XpressO晶体振荡器是具有突破性的可配置频率控制解决方案,采用了一系列由Fox设计和开发、侧重于降噪技术的专用集成电路 (ASIC)。这些ASIC可让用户选择最合适的输出类型、输入电压和温度性能组合。
这些振荡器具有三态使能/禁用特性,允许用户通过关闭输出的方式来降低功耗。FXO-HC33系列振荡器的引脚具有镍底镀金表面,采用业界标准封装,包括占用空间 (footprint) 和引脚输出(pin-out)。
与传统批量生产的石英振荡器和SAW振荡器相比,XpressO晶体振荡器通过三阶Δ∑调制器 (Delta Sigma Modulator, DSM) 降低了噪声水平。这些低成本振荡器具有小于1pS的极低抖动水平。
Fox 可在一至两天内提供样品,批量订货需要10天。这些振荡器采用Fox的专利序列号识别系统,可以确保出色的质量控制,并提供独特的可追溯性,可以在整个生产过程中追溯每个器件。
订购5万个FXO-HC336 ±25ppm振荡器,每个价格为0.985美元。
