IS31FL3737B 矩阵FxLED驱动ic
2022年08月09日 11:43 发布者:Mindy—mjd
集成硅解决方案提供其IS31FL3733, IS31FL3736和IS31FL3737支持LED矩阵由192,144和96个LED,分别。ISSI扩展FxLED驱动系列,为游戏、消费和白色家电应用提供最广泛的矩阵LED驱动解决方案。ISSI的LED矩阵架构为设计师提供了控制单个LED或LED阵列的灵活性,从而简化了大量LED阵列的颜色调整和照明区域选择。
IS31FL3737B 是一款通用 12×12 LED 矩阵驱动器,周期率为 1/12。 该器件可通过 I2C 兼容接口进行编程。 每个 LED 都可以使用 8 位 PWM 数据单独调光,允许 256 级线性调光。
特征
电源电压范围为 2.7V 至 5.5V
可编程 12×12 (48 RGB) 矩阵大小,具有去重影功能
每个点可选择 3 种自动呼吸模式
自动呼吸提供 128 步伽马电流、中断和状态查找寄存器
1.05kHz/ 2.1kHz/ 4.2kHz/ 8.4kHz/ 26.7kHz PWM 频率选项
256 步全局电流设置
独立 PWM 控制 256 步
单独的开路和短路错误检测功能
QFN-40 (5mm×5mm)
IS31FL3737B-QFLS4-TR 、IS31FL3737B LED驱动器(照明及背光)
类型:线性
拓扑:-
内部开关:无
输出数:12
电压 - 供电(最低):2.7V
电压 - 供电(最高):5.5V
电压 - 输出:-
电流 - 输出/通道:42mA
频率:1MHz
调光:I2C,PWM
应用:通用
工作温度:-40°C ~ 125°C(TA)
安装类型:表面贴装型
封装/外壳:40-WFQFN 裸露焊盘
供应商器件封装:40-QFN(5x5)
基本产品编号:IS31FL3737
明佳达电子,星际金华 大量供求 IS31FL3737B LED驱动器ic,欢迎把库存清单发送到:chen13410018555@163.com
注:本文部分内容与图片来源于网络,版权归原作者所有。如有侵权,请联系删除!
