医疗器械,工业仪器,检测装置等兼容方案-MS5192/MS5193
2022年08月05日 22:43    发布者:鑫邦旺科技
MS5192/MS5193MS5192T/MS5193T 为适合高精度测量应用的低功耗、低噪 声、三通道差分输入的 16bit/24bit 模数转换器。其内部集成了低 噪声输入缓冲器、低噪声仪表放大器,当增益设置为 64,更新 速率为 4.17Hz 时,均方根噪声为 25nV。集成了精密低噪声、低 漂移内部带隙基准,也可采用外部差分基准电压。其片内还集成 可编程激励电流源、burnout 电流源和偏置电压发生器。偏置电 压发生器可将通道的共模电压设置为 0.5*AVDD。此芯片采用外 部时钟或内部时钟,输出数据速率可通过软件设置数据更新速率 为 4.17Hz 到 470Hz。电源电压范围为 2.7V 到5.25V。MS5192T/MS5193T 采用了 TSSOP16 封装产品主要特征电源电压范围:2.7V到5.25V支持三通道差分模拟输入;低温漂电压基准,典型值为10ppm/℃;更新速率:4.17Hz~470Hz;均方根(RMS)噪声:在4.17Hz为25nV;在16.7Hz为30nV;内部/外部参考源寄存器配置可选;时钟可选外部时钟或内部时钟;集成 50Hz/60Hz 限波滤波器功耗典型值为380uA;工作温度范围:-40℃~105℃应用衡器应力检测气体分析和血液分析工业过程控制和仪器仪表液相和气相色谱仪6 位 DVMMS5192pin=pinAD7792MS5193pin=pinAD7793AD7793/AD7794属于美国的亚德诺半导体俗称ADI,由于是进口和芯片短缺的原因所以导致进口芯片越来越贵,现在咱们国产芯片瑞盟科技的MS5192/MS5193完美兼容了ADI这几颗芯片短缺的问题,封装上S5192/MS5193与AD7792/AD7793是pin=pin的装上就可以直接用,但是咱们国产与进口的相比价格优势就很明显了,功能相同封装一样所以现在好多客户已经上机了,MS5192/MS5193完美兼容AD7792/AD7793https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/7a28904e70954127812772461d36214f~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1660313989&x-signature=F86GRnz7sDe6dRpTg7w1Fjxyqdw%3D
https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/859207d12f0a461d832a78948ce0b5ee~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1660313989&x-signature=Uxvh19oj%2BA7tX%2FKaPhb%2B0GDsqdU%3D
https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/66069cd907f0465b8faa01f289c59c7d~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1660313989&x-signature=fRV7O6W6aV7EE3Et%2BnGQHB28GSc%3D
