瑞萨电子推出功能强大的RZ/A3UL MPU,支持RTOS并可实现高清HMI和快速启动
2022年08月04日 20:00 发布者:eechina
支持高速DDR3L/DDR4内存接口和8线SPI内存接口的版本可实现更简化的设计瑞萨电子推出RZ/A3UL微处理器(MPU)产品群——为需要高吞吐量和实时能力的应用实现高清人机界面(HMI)及快速启动功能。全新RZ/A3UL让用户能够充分发挥实时操作系统(RTOS)的潜力,同时充分利用最大工作频率为1GHz的64位Arm Cortex-A55 CPU内核所带来的性能提升。使用RTOS可以让系统在引导后不到一秒的时间内即刻启动。这一功能非常适合需要快速响应的系统,如带有液晶显示器或控制面板的工业设备、家用电器和办公自动化设备,以及音频设备与POS终端。
全新RZ/A3UL MPU集成了一个8线SPI内存接口(注),有助于更简单、更紧凑的电路板设计。此外,新器件还包括支持DDR3L/DDR4内存接口的版本,以获得和高速DRAM的连接。例如,DDR3L/DDR4内存接口实现的数据传输速度比8线SPI内存接口快约10倍,最大限度地提升了高清(1280 x 720)级显示器,以及基于摄像头输入或各类传感器的交互式和更复杂HMI所需的性能。
RZ/A3UL支持业界两款卓越的RTOS:FreeRTOS和Azure RTOS。瑞萨作为RZ产品家族Azure RTOS的授权供应商,其用户可以简单地从GitHub下载高性能Azure RTOS并即刻开始使用。此外,瑞萨还提供一个包含FreeRTOS和HAL(硬件抽象层)驱动程序的灵活配置软件包,供开发人员在开发自己的应用程序时作为参考。一套广泛的中间件也可用于两种操作系统,进一步缩减开发时间和成本。
瑞萨电子企业基础设施业务部副总裁加藤茂树表示:“许多使用RTOS的客户告诉我们,他们希望保留出色的实时能力和快速启动等功能,但也希望获得更高的分辨率和更卓越的性能。我相信,RZ/A3UL不但可以实现其所需的更强性能,同时也能为他们带来MCU所提供的灵活性和易用性。”
微软副总裁兼Azure IoT、Light Edge、AI总经理Moe Tanabian则表示:“如同RZ/A3UL这样的高性能MPU与Azure RTOS的实时功能相结合,将直接提高我们客户器件的性能。”
RZ/A3UL的外围功能和封装引脚分配,与采用Cortex-A55内核并面向基于Linux HMI应用程序的RZ/G2UL,以及基于RISC-V的RZ/Five产品相兼容。这意味着工程师仅需更换芯片,即可利用相同的电路板设计开发全新产品。器件间的兼容性也使工程师能够轻松地从运行RTOS的产品过渡到基于Linux的产品,从而推动多个产品型号的高效开发。
基于RZ/A3UL的成功产品组合
瑞萨设计了一款HMI解决方案,即“基于RTOS的RZ/A3UL HMI SMARC SOM”。采用了RZ/A3UL和瑞萨及其合作伙伴产品组合中的其它兼容器件。这一成功产品组合作为符合行业标准SMARC 2.1外形尺寸的模块,集成了DA9062电源管理IC、5P35023可编程时钟发生器、AT25QL128A闪存IC,以及实现系统复位等外围功能的SLG46538 GreenPAK等器件。可用于评估RZ/A3UL,也可作为参考设计以帮助缩短开发时间。瑞萨现已基于其产品阵容中的各类产品,推出超过300款“成功产品组合”,更多信息,请访问:https://www.renesas.com/win。
供货信息
RZ/A3UL MPU和开发工具现已上市。更多信息,请访问:https://www.renesas.com/rza3ul。
(注)RZ/A3UL支持Macronix Serial Multi I/O(MXSMIO)Octa Peripheral Interface(OPI)作为其8线SPI内存接口。
