SL9056C大功率LED恒流驱动替换兼容LN2556车灯照明专用芯片
2022年08月03日 09:30    发布者:森利威尔电子.
SL9056C 内置MOS 开关降压型LED 恒流驱动器概述       SL9056C 是一款内置100V 功率MOS高效率、高精度的开关降压型大功率LED恒流驱动芯片。       SL9056C 采用固定频率的PWM 工作模式,典型工作频率为140KHz。       SL9056C 采用平均电流检测模式,因此具有优异的负载调整率特性。       SL9056C 集成了高低亮功能,可以通过MODE 端口实现高低亮的功能切换。MODE 悬空为高亮模式,MODE 接高电平为1/2 电流的低亮模式。       SL9056C内部还集成了VDD稳压管以及过温保护电路等,减少外围元件并提高系统可靠性。       SL9056C 采用ESOP8 封装。散热片内置接SW 脚。特点      宽输入电压范围:8V~100V      输出电流范围:100mA~1.3A      高效率:可高达93%      工作频率:140KHz      支持高低亮工作模式      平均电流检测      智能过温保护      内置VDD 稳压管应用     电动自行车、摩托车灯     汽车照明     直流或交流输入LED 驱动     大功率LED 照明
原理图
森利威尔电子. 2022年08月03日
258385
