摄像头IP66防尘防水测试怎么做?IP66防护等级测试
2022年07月29日 17:10 发布者:深圳优耐检测
随着视频影像信息化发展,安全可靠的摄像头是消费首要关注点,所以摄像头在进入市场之前,必须经过第三方检测认证机构(例如优耐检测)鉴定方可入市。什么是IP66防护等级:
1P66防护等级是设备外壳在特定环境条件下,设备能安全防止灰尘进入,承受猛烈的雨水冲击或强烈喷水时设备能安全防止雨水进入,应不致发生安全隐患。
摄像头IP防护等级测试标准:
GB 4208-2008/EC 60529-2001《外壳防护等级(IP代码)》标准要求
IEC60529《国际工业标准防水等级(IP防护等级)》分级标准
摄像头IP6x防尘测试方法:
1、将高清安防摄像头放置在防尘试验箱中。
2、使用的尘为滑石粉(滑石粉应用金属方孔筛滤过。金属丝直径为50um,筛孔尺寸为75um。滑石粉用量为2kg/m3)
3、壳内与箱内有一定的压强差,但压差不得超过2kPa.
4、设置测试时间为24小时。
测试判据:摄像头内部为无灰尘进入。
摄像头IPX6防水测试方法:
方法名称:强烈喷水试验
试验设备:内径为12.5 mm喷嘴、样品固定支架、淋雨试验箱
试验距离:喷嘴与样品的距离应在3-5M
试验时间:按被检样品外壳表面积计算,每平方米为1 min(不包括安装面积)最少3 min
摄像头IP66防水测试试验步骤:
1、检查样品是否完整。
2、将样品固定在样品支架上。
3、通过淋雨试验箱设置喷水量为100 L/min(6000 L/h)
4、根据样品外壳表面积计算出测试时间。每平方米为1 min(不包括安装面积)最少3 min
测试判定:摄像头内部无水滴、无水分渗透。
