470MHz芯片DP4301在监控报警系统应用
2022年07月29日 16:50 发布者:郭13824368625
火灾不仅危害生命安全,严重的话还可能造成人员伤亡,并且造成经济损失,火灾会破坏建筑内的财物、设备、设施等物品,还会破坏生态环境,毁坏森林,破坏动物栖息地。https://pic1.zhimg.com/80/v2-1449118353a05e03130b8fa6a376d81c_720w.jpg越来越多的复杂结构的建筑,人员密集型场所,地下建筑,危险品存放地等的涌现,使传统有线报警系统不能满足要求。无线星型自组网无需基站和铺设通信线,覆盖面广,探测器可安放在任意位置,分布节点多,不受建筑条件限制,布设简单,维护方便,成本较低,适合各种复杂建筑结构,是火灾有线监控系统的一种有效补充。方案优点一、覆盖面广:无线星型自组网无需基站和铺设信线,覆盖面广,探测器可以安放在合适位置,分布节点多,不受建筑条件限制。二、布设简单,成本低:只需要将探测器节点布设在指定位置即可,维护方便,成本较低,适合各类复杂建筑。三、抗干扰能力强:470MHz的强穿透性和抗干扰性,适于复杂结构建筑和电磁波干扰的区域。
方案内容报警系统由终端探测器节点、中继器节点、数据中心节点组成。以中心节点为核心,组成RF 470MHz通信网络进行节点间无线通信。终端探测器节点将数据传到中继器节点,中继器将数据上传到数据中心节点,数据中心节点的数据可以通过软件系统展示给操作人员。https://pic3.zhimg.com/80/v2-5b93d35a27dd6cc37d4e08b330735ed6_720w.jpg 470MHz无线通信单元是本系统的核心,由微处理器模块、无线通信模块、天线模块和电源模块组成。 无线通信模块选用我司的DP4301芯片,该芯片集成了射频接收器、射频发射器、频率综合器、GFSK调制器、GFSK解调器等功能模块。通过SPI接口可以对输出功率、频道选择以及数据包格式进行灵活配置,并且内置CRC、FEC、自动应答和自动重传机制,可以大大简化系统设计并优化性能。芯片为时分双工收发器(TDD),接收和发送数据包需在不同时段交替进行。芯片内部高效率的class E功率放大器(PA),在+20dBm输出功率的条件下,约消耗100mA的电流。PA输出功率能在-5dBm至+20dBm范围内进行配置,配置精度约1dB。PA的开启时间可由内部自动倾斜上升曲线控制以减小PA开启时刻对芯片其它模块的干扰并降低多余的频谱扩展。
芯片介绍DP4301芯片是一款高性能低功耗的单片集成收发机,工作频率可覆盖470MHz~510MHz,并兼容ISM 433MHz频段。该芯片集成了射频接收器、射频发射器、频率综合器、GFSK调制器、GFSK解调器等功能模块。通过SPI接口可以对输出功率、频道选择以及数据包格式进行灵活配置,并且内置CRC、FEC、自动应答和自动重传机制,可以大大简化系统设计并优化性能。功能特点◆ 频率范围470~510MHz,兼容ISM 433MH频段◆ 接收灵敏度:-112dBm@10Kbps◆ 最大输出功率:+20dBm◆ 调制方式:FSK,GFSK◆ 数据率:2.4kbps~200Kbps◆ 支持SPI接口◆ 自动应答及自动重传◆ 快速频道切换,支持跳频算法◆ 支持RSSI功能◆ 天线分集和T/R开关控制◆ 自动频率控制(AFC)◆ 自动增益控制(AGC)◆ 低工作电压:1.9V~3.6V◆ 28引脚 5*5 QFN 封装应用领域◆ 智能抄表◆ 工业传感器及无线工控设备◆ 无线游戏设备◆ 遥感勘测◆ 安防系统◆ 智能运动设备◆ 智能电视遥控器◆ 无线标签◆ 无线门禁◆ 安防系统◆ 遥控装置◆ 无线玩具引脚图示https://pic2.zhimg.com/80/v2-80eea90f687f555f80c0e0b0ddd9a2d5_720w.jpg
