星纵智能倾斜传感器,助力灾害预警,无惧极端天气!
2022年07月29日 16:33    发布者:eechina
夏季对于沿海城市而言,不仅是高温天气,更让人担忧的是台风季的到来。台风天最常见的“后遗症”就是树木倒伏、广告牌掉落等灾害。俗话说,预防大于治疗。如果能建立一套告警监测系统,,则可以有效降低台风对城市建设、百姓安危等方面的威胁性,提高极端天气的防治效率与力度,减少受灾成本。
星纵智能全新上市的EM310-TILT 倾斜传感器,基于LoRa通信技术,精准计算X/Y/Z三轴角度偏移量,可用于测量树木、广告牌、灯柱等物品的倾斜角度,提高灾前预警效能。
一、高性能MEMS三轴加速度计
星纵智能倾斜传感器内置高性能MEMS三轴加速度计,3轴6D方向检测,精准测量X/Y/Z三轴角度偏移量,可满足物体倾斜角度检测的需求。
二、灵活的阈值告警规则
支持自定义设置X/Y/Z三轴间“且”、“或”的多种告警逻辑,可设置高达36种组合关系告警,满足复杂角度监控需求,更好地监测物体倾斜角度。
三、“相对初始面”自定义设置
支持用户设置任意平面为想要的角度偏差计算初始面,省去了以原初始面计算角度偏移报警量的繁琐算法。
四、零点校准功能
设备支持水平面校准功能,避免因水平面角度偏移导致的误差。当设备因水平面问题引起倾角偏移时,可通过远程下发零点校准指令,将其校准。
五、IP67高防护等级
星纵智能倾斜传感器采用IP67防水防尘高防护设计,可在户外环境稳定运行。
六、超低功耗,超长续航
内置2节3500毫安时ER17505锂亚电池,续航可达5年以上(10分钟上报周期,SF9)。
七、NFC配置,部署成本低
支持手机NFC无线快速配置,无需拆卸外壳,便捷高效,并可提供自定义模板批量配置。
八、数据上云可视化分析
快速对接星纵云平台,同时兼容标准LoRaWAN网关与第三方物联网平台,支持自组网,轻松管理和监控环境数据。
除了作为台风等极端天气的预警系统,星纵智能倾斜传感器可广泛应用于树木弯折、停车场挡车杆变动角度、电线杆倾斜、井盖移位等倾斜状态检测,赋能智慧城市、智慧灯杆、智慧停车场等应用场景。
