瑞芯微RK3568开发板固件下载
2022年07月13日 16:50    发布者:阿里嘎多
开发环境:
主机:Ubuntu18.04
开发板:OK3568-C开发板
飞凌嵌入式OK3568-C开发板可以使用USB OTG烧写和TF卡烧写,其中USB OTG是最常用的烧写方式,一般在系统变转后使用该方式。笔者在本文中将讲解单个统一固件烧写的方式。
1依烧写(更新)固件前准备工作
1. 安装RKUSB 驱动
在更新固件前,需要安装RKUSB驱动。
下载Release_DriverAssistant.zip,解压,然后运行里面的DriverInstall.exe。
https://pic1.zhimg.com/80/v2-7290a9f86c34f47827b3cf8d69c88ec9_720w.png​
编辑切换为居中
添加图片注释,不超过 140 字(可选)
安装成功后,PC的设备管理器显示信息如下:
https://picx.zhimg.com/80/v2-d7eaf07b7797948d5a291663b5afb6b2_720w.png​
编辑切换为居中
说明驱动安装成功。
2. 固件准备
这里可以使用飞凌官方的固件,在这里需要对RK3568的固件做一个简单介绍,RK3568固件文件一般有两种:
单个统一固件
统一固件是由分区表、bootloader、uboot、kernel、文件系统所有文件打包合并成的单个文件。这一般是量产采用的方式。
多个分区镜像
即各个功能独立的文件,如分区表、bootloader、kernel等,在开发阶段生成。独立分区镜像可以只更新指定的分区,而保持其它分区数据不被破坏,在开发过程中会很方便调试。我们在学习Linux开发过程中也是常用的该方式。
值得注意的是,通过统一固件解包/打包工具,可以把统一固件解包为多个分区镜像,也可以将多个分区镜像合并为一个统一固件。可以说,单个统一固件和多个分区镜像本质是一样的。
2USB OTG烧写固件
OK3568-C开发板可以使用USB OTG烧写系统可采用全烧写也可采用分布烧写,本文采用全烧写。
下载RKDevTool,解压,运行RKDevTool_Release_v2.86目录里面的RKDevTool.exe。
https://pic1.zhimg.com/80/v2-bf11d5ba0d6ee8949d7bccbcedc68391_720w.png​
编辑切换为居中
接下来就是正式进入固件烧写过程。
1. 使设备进入升级模式设备,进入升级模式的方法:
USB一端连接主机,另一端连接开发板,按住设备上的RECOVERY(恢复)键并保持,接上电源,大约两秒钟后,松开RECOVERY键,即可进入RECOVERY模式。
https://picx.zhimg.com/80/v2-12273ca6b01447139c611ab69c9e8b7c_720w.jpg​
编辑切换为居中
【注】OTG与USB3.0复用,需修改拨码开关,拨码开关置为OFF。
2. 将切换RKDevTool【升级固件】页面。
https://pic2.zhimg.com/80/v2-b8cb3f19cd19a2f7d3f89659a2c6fb8b_720w.png​
编辑切换为居中
3. 按【固件】按钮,选择要升级的固件文件。升级工具会显示详细的固件信息。
https://pic1.zhimg.com/80/v2-1f697c836c947571a976e168b81c6c12_720w.png​
编辑切换为居中
4. 按【升级】按钮开始升级。
https://pic1.zhimg.com/80/v2-29a4fcfa2f1163947a92cefe5fe22086_720w.png​
编辑切换为居中
等待烧写为完成即可。
https://pica.zhimg.com/80/v2-43202c8e6f33e5c7aa46e05708f54bce_720w.png​
编辑切换为居中
需要注意的是,如果烧写失败,可以尝试先按【擦除Flash】按钮来擦除Flash,然后再升级。
3系统调试
如果系统烧写成功后,接下来就可以调试系统了,最常用的就是调试。推荐使用putty、SecureCRT或Xshell7等终端工具。
连接好串口,设置波特率为115200,然后就可以进入到Linux系统了。
https://picx.zhimg.com/80/v2-151683cfc3e6799afbf532ff16f366b5_720w.png​
编辑切换为居中
当然啦,如果PC配置adb,也可使用adb进入系统,和使用串口的效果是一样的。
https://pic3.zhimg.com/80/v2-9414e27020fb9eed0f0e2492f2363e66_720w.png​
编辑切换为居中
后续,笔者将针对OK3568-C开发板做进一步开发,大家尽情期待。https://www.forlinx.com/product/147.html
