WLCSP-20 封装的 5A、2.1MHz、I2C 可编程同步降压转换器STI8070A
2022年07月11日 17:53 发布者:拓尔微电子
产品概述:STI8070A 是一款 I2C 可编程、高效率、2.1MHz、同步降压转换器,可在 2.7V 至 5.5V 的宽输入电压范围内工作。 输出电压可编程设定为0.72V至1.5V。 极低的待机电流确保轻负载 PFM 模式下的高效率。 可以设置强制 PWM 模式,以避免低开关频率引起的应用问题。 COT(恒定导通时间)结构具有自适应性,可实现固定开关频率和快速负载瞬态响应。 STI8070A 通过集成 28mΩ(高侧)和 18mΩ(低侧)电源开关提供高达 5A 的输出电流。 STI8070A 还实现了内部软启动和逐周期过流保护功能。 此外,输入UVLO和OVP保护,热关断保护。产品特征: ⚫ 兼容的 I2C 接口高达 3.4MHz ⚫ 输入电压范围:2.7V~5.5V ⚫ 高达 5A 的输出电流 ⚫ 轻载时 PFM 和 PWM 模式选择 ⚫ 轻载 PFM 模式下的典型静态电流为 50μA ⚫ 2.1MHz 开关频率 ⚫ 集成软启动 ⚫ 输入UVLO 和OVP ⚫ 内置热关断和OCP ⚫ 0.25μH 电感支持 ⚫ I2C 地址:0x80 ⚫ 紧凑型WLCSP-20 封装
产品应用:⚫ 智能手机 ⚫ DSP 或 CPU 处理器 ⚫ 平板电脑、MID
