不容小觑的“黄绿色”气体
2022年07月11日 14:55    发布者:ofweekmall
                                    氯气是氯元素形成的一种单质,化学式Cl2。常温常压下为黄绿色,有强烈刺激性气味的剧毒气体,具有窒息性,密度比空气大。自然界中的氯多以Cl-离子的形式存在于矿物或海水中,也有少数氯以游离态存在于大气层中,不过此时的氯气受紫外线经常会分解成两个氯原子(自由基),氯气也是破坏臭氧层的主要单质之一。氯气是一种强氧化剂。
由于氯气具有强氧化性,所以当氯气中混和体积分数为5%以上的氢气时遇强光可能会有爆炸的危险。除此之外,氯气具有毒性,主要通过呼吸道侵入人体并溶解在黏膜所含的水分里,会对上呼吸道黏膜造成损害,还有可能对胃肠道系统造成伤害,这种情况主要是由于氯气可溶于水,接触机体黏膜部位和水作用形成有害物质,从而起到毒害作用。其实氯气也是有很大作用的,在工业中我们经常可以用来消毒,现在有一些自来水,就是经过了氯气的消毒杀菌,所谓的杀菌就是杀死微生物,其原理就是利用氯气易溶于水,雨水结合生成次氯酸和盐酸,而在整个过程中起到主要消毒作用的就是次氯酸,对产生臭味的无机物来说,它能将其彻底氧化消毒,对于有生命的天然物质,如水藻、细菌等,它能穿透细胞壁,氧化其酶系统(酶为生物催化剂),使其失去活性,让细菌的生命活动受到障碍而死亡。次氯酸本身呈电中性,容易接近细菌体而显示出良好的灭菌效果,次氯酸根离子也具有一定的消毒作用,但它带负电荷而难以接近细菌体(细菌体带负电荷),因而较之次氯酸,其灭菌效果要差得多,所以氯气消毒效果要比采用漂白粉消毒更佳。尽管氯气的作用很大,但是同样也很危险,由于氯气引发的生命事故也不在少数。在今年约旦南部的亚喀巴港口,当地时间是6月27日,此港口就发生了毒气泄漏事故,造成了14四265伤,根据报道,事发时发生泄漏的储气罐正处于港口装卸作业中。调查显示,储气罐的重量已超过港口装卸设备承载量的3倍以上,承重部件断裂导致氯气罐坠落泄漏。而法拉亚表示港口在处理危险物品时缺少相关的安全预防措施,存在工作失误,并承诺将对港口作业安全措施进行整改。我们国内也有类似的案例在2017年5月13日,河北省沧州市利兴特种橡胶股份有限公司发生的氯气泄漏事故,导致该公司现场员工及附近人员中毒,周边群众1000余人被紧急疏散,事故造成2人死亡、25人入院治疗。当时经初步分析,事故的直接原因是:利兴公司为降低氯气使用成本、避免频繁切换液氯钢瓶,违法建设一容积为15立方米的储罐,私自增加液氯储量;2017年5月13日凌晨,在通过液氯罐车向该储罐卸料时,储罐底阀阀后出料管破裂引发液氯泄漏;利兴公司第一时间应急处置不力,导致液氯长时间大量泄漏,致使现场员工及附近人员中毒。
这些事故都是安全预防防范意识不顾严谨,预防措施不到位,导致真正发生事故的时候,已经无法弥补。既然氯气这么重要,那么在生产、运输、使用的时候我们就要做好防护措施,方式气体泄漏,泄漏之后有及时应对方案。这种装置核心就是氯气传感器,新世联代理的英国Alphasense的氯气传感器CL2-A1是一款小量程,灵敏度高,分辨率高,线性度好的传感器,可以用于化工场所、储存区域的防泄漏检测,具体参数如下:
灵敏度:-350~-650nA/ppm
响应时间:< 40s
线性范围: +/-1.5ppm
过载:50ppm
分辨率:0.02ppm
尺寸:Φ20.2*16.5
使用寿命:2年
存储周期:6个月
工作温度:-20~50℃
工作湿度:15~90%RH
负载电阻:33Ω
