以太网供电 (PoE) 模块AG5300,AG5800 全新
2022年07月05日 10:57 发布者:Mindy—mjd
概述以太网供电 (PoE) 模块需要最少的外部组件,并具有符合 IEEE 标准的内置签名识别功能。 这些模块提供不同的输出电压选项,包括热保护和输出电压偏移调整以及过载和短路保护。 PoE 模块提供单列直插 (SIL)、双列直插 (DIL) 和表面贴装 (SMT) 封装。 这些模块采用功率器件和电源设备类型,可为应用提供具有成本效益且易于使用的解决方案。 PoE 模块非常适合用于互联网协议语音电话 (VoIP 电话)、网络摄像头、无线接入点、安全摄像头和门禁系统。
AG5300:以太网供电 - PoE PD Module, 30W, IEEE802.3at compliant, 5V。
AG5800:以太网供电 - PoE PD Module, 85W, IEEE802.3bt Compliant,
电源设备旨在从传统的双绞线 5 类以太网电缆中提取电力,符合 IEEE 802.3af PoE 标准。 这些设备体积小、成本低/价格低,集成简单。 受电设备还具有隔离式高效 DC/DC 转换器。
供电设备模块经过 IEEE802.3 认证。 这些模块尺寸小、成本低/价格低,集成简单。 电源设备模块需要最少的外部组件。 这些模块存储在 -40°C 至 100°C 的温度范围内。
特征
电源设备:
-13W 功率
-IEEE802.3af 认证
供电设备:
- 高达 30W 和 85W 的功耗
- IEEE802.3at 和 IEEE802.3bt 认证
过载保护
短路保护
提供 SIL、DIL 和 SMT 封装
具有成本效益
应用
互联网协议语音电话(VoIP 电话)
网络摄像头
无线接入点
监控摄像头
安全设备
门禁系统
明佳达电子/星际金华 供求 以太网供电 (PoE) 模块AG5300,AG5800 。
注:本文部分内容与图片来源于网络,版权归原作者所有。如有侵权,请联系删除!
