DC-DC升压恒流SL8006 升压-降压型LED驱动器 5V~100V
2022年07月05日 09:22 发布者:森利威尔电子.
SL8006 升压-降压型LED驱动器概述:SL8006 是一款宽输入输出电压范围的高精度、高效率的升降压型LED 恒流驱动控制芯片。SL8006 采用电流模闭环控制方式,可实现高精度的恒流驱动。SL8006 工作频率可通过外接电容调整。SL8006 内置逐周期限流保护,软启动,过温保护等功能,保证系统可靠性。SL8006 内置调光脚,可通过CE 脚加PWM 信号进行LED 灯调光。SL8006 采用特有的创新的专利电路架构,具有稳定可靠、动态响应快等优点,并能实现高精度、高效率升降压恒流驱动。SL8006 采用SOP8 封装。特点:升降压LED 恒流驱动高恒流精度:片内1%优异的母线和负载调整率宽输入电压范围:5V~100V输出电流3A 以上高效率:可高达93%工作频率可调智能过温保护软启动内置VDD 稳压管应用:LED 汽车灯LED 摩托车、LED电动车灯LED 照明LED 背光原理图:
255692
