液体流量传感器测量生理盐水流量解决方案
2022年07月04日 14:53 发布者:知夏微凉
生理盐水,又称为无菌生理盐水,是指生理学实验或临床上常用的渗透压与动物或人体血浆的渗透压基本相等的氯化钠溶液。其浓度用于两栖类动物时是0.67~0.70%,用于哺乳类动物和人体时是0.85~0.9%。人们平常打点滴(吊针)用的氯化钠注射液浓度是0.9%,可以当成生理盐水来使用。其渗透压与人体血液近似,钠的含量也与血浆相近,但氯离子的含量却明显高于血浆内氯离子的含量,因此生理盐水只是比较地合乎生理,其用途为供给电解质和维持体液的张力。亦可外用,如清洁伤口或换药时应用。 临床上有许多药物需要持续微量输注,在输注过程中还需要随时调节输注速度。 一般采用子注射泵或靶控泵;使用一次性微量注射泵两种方式来实现。两种方式虽然便捷却也存在优缺点,使用电子注射泵或靶控泵需要承 担很高的购买成本和管理成本,因而无法大规模使用使用一次性微量注射泵。一次性 微量注射泵无需电源,不受任何电磁干扰,使用灵活,解决了大部分持续注药的问题,适合各级医院使用。因此提供一种微量输注控制器十分重要,可以有效避免误操作。 管道在人们的日常生活中应用广泛,可用于传输包括各类液体和气体在内的流体。在医疗领域需要使用医用输液管道来为病人输送生理盐水液体时对管道内的流体的流量信息进行感测,以确定管道内流体的流动是否正常。在现有技术中,为了实现上述目的,往往需要采用专用的流量计进行感测。虽然流量计能够感测到流体的流量信息,但是,由于流量计结构复杂、造价高昂等缺陷,导致应用范围非常受限。为此工采网推荐使用液体流量传感器 - SLQ-QT105检测输送生理盐水流量。 液体流量传感器 - SLQ-QT105是一款半导体级别的传感器解决方案,用于测量流速低于120ML/MIN 的碳烃化合物,例如光阻和溶剂。 由于采用充分验证的热式微传感器科技,其开辟了在灵敏度,稳定性及速度方面的新高度。液体流量传感器SLQ-QT105的极短的响应时间可以准确的监控高速动态变化过程,例如快速给料动作。液体流量传感器SLQ-QT105配有4X3MM的PFA管道,该设备无任何活动部件,可在直管流道的管壁里进行无侵害的测量。传感器配备智能数字接口,可靠的RS485的通讯协议适合于长距离通讯,具有较大的总线容量。 液体流量传感器SLQ-QT105特性测量范围高达120ML/MIN(碳烃类液体)在小流量范围内依然保持zui高的分辨率快速响应时间低至30MSRS485数字接口用于测量光阻及溶剂直管管道,无活动部件可保证的洁净度卓越的耐化学性,惰性材料触液材质:PCTFE, 仅石英玻璃zui大工作压力3bar (特定需求下可提高压力)
