DCDC SL9016 内置100V MOS 开关降压型 LED恒流驱动
2022年06月25日 09:25 发布者:森利威尔电子.
概述SL9016 SL9016 是一款内置100V 功率MOS高效率、高精度的开关降压型大功率LED恒流驱动芯片。 SL9016 采用固定频率的PWM 工作模式,典型工作频率为160KHz。 SL9016 采用平均电流检测模式,因此具有优异的负载调整率特性。 SL9016 集成了高低亮功能,可以通过MODE 端口实现高低亮的功能切换。MODE 悬空为高亮模式,MODE 接高电平为1/2 电流的低亮模式。 SL9016 内部还集成了VDD稳压管以及过温保护电路等,减少外围元件并提高系统可靠性。 SL9016 采用ESOP8 封装。散热片内置接SW 脚。特点SL9016内置100V MOS宽输入电压范围:8V~100V高效率:可高达93%工作频率:160KHz芯片供电欠压保护:4.1V平均电流工作模式智能过温保护内置VDD 稳压管
应用SL9016电动自行车、摩托车灯汽车照明直流或交流输入LED 驱动大功率LED 照明LED 背光
工作原理SL9016
SL9016 采用固定频率的 PWM 工作模式,典型工作频率为 160KHz。SL9016 采用平均
MODE 脚设置SL9016
SL9016 可通过MODE脚进行高低亮功能选择。MODE脚悬空或接地,则工作在高亮模
式,LED全亮输出。MODE脚接VDD,则工作在低亮模式,LED输出电流减半。
芯片布局考虑SL9016
电流检测电阻RCS到芯片CS引脚以及GND引脚的连线需尽量粗而短,以减小连线寄生电
阻对输出电流精度的影响。
过温保护SL9016
当芯片温度过高时,系统会限制输入电流峰值,典型情况下当芯片内部温度超过 140 度以
上时,过温调节开始起作用:随温度升高输入峰值电流逐渐减小,从而限制输入功率,增强系
统可靠性
原理图SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016
255079
