SL2284Q DC-DC降压恒压 40V宽输入范围步降同步DC/DC转换器
2022年06月24日 09:50 发布者:森利威尔电子.
SL2284Q 40V宽输入范围步降同步DC/DC转换器总体描述SL2284Q是一款宽输入电压、高效率有源CC降压DC/DC转换器,可以在CV(恒定输出电压)模式或CC(恒定输出电流)模式下工作。SL2284Q通过浮动ISET引脚在5V输出时提供高达3.5A的总输出电流限制。开关频率可以通过外部电阻设置。可以获得最大100%的占空比。SL2284Q内部集成45mΩ高端和25mΩ低端功率MOSFET。先进的生产特性包括UVLO、热关断、软启动和输入OVP。
特征⚫ P-MOS+N-MOS开关结构⚫宽输入电压:4.5V至40V5V输出时,⚫高达3.5A的输出电流限值QC3.0的⚫恒定输出功率⚫高效率高达93%@24V至5V/3A轻负载条件下的⚫ PFM操作⚫ 120kHz到440kHz可调频率⚫内部薪酬⚫输出线压降补偿⚫打嗝输出短路保护⚫ 2%反馈电压精度⚫集成软启动⚫热关机⚫占空比高达100%考虑电磁干扰的⚫频率抖动⚫低BOM成本⚫ SOP8封装
应用程序⚫车载充电器/适配器⚫可充电便携式设备⚫通用CC/CV电源供应商
典型应用
原厂直销!!!免费提供样品测试,技术支持
