国产平台测评之RK3399/全志A40i/T3核心板
2022年06月20日 15:25 发布者:阿里嘎多
随着嵌入式技术的发展和工业智能化的推进,工控领域对于嵌入式技术的需要越来越多,更有一些涉及能源的智能终端应用等迫切需要芯片国产化。 飞凌嵌入式加大国产化嵌入式平台研发力度,目前已陆续推出国产系列的核心板平台,本文主要对FET3399-C核心板、FETA40i-C核心板和FETT3-C核心板进行横向解读。FET3399-C核心板首先来看FET3399-C核心板,该平台搭载瑞芯微电子的RK3399 CPU,作为基于Big.Little大小核架构的低功耗高性能平台,它包括双核Cortex-A72、4核Cortex-A53以及独立的NEON协处理器,多应用于计算机、手机、个人移动互联网及数字多媒体设备。 如上图所示,可看出RK3399的能力还是比较强悍的,系统主频1.8GHz,支持的功能接口丰富,可支持多种屏幕显示,并且HDMI和DP均可达到4K输出。RK3399这款CPU的功能很强大,但将所有的功能集中在一块核心板上难度系数较大。下面来一起来看下FET3399-C核心板都做到了哪些尝试:
RK3399 核心板接口速度 https://www.forlinx.com/file.php?f=202101/f_73efd7be0bbbf23801f81a78b78785e5&t=jpg&o=&s=&v=1610681876 RK3399核心板接口资源 https://www.forlinx.com/file.php?f=202101/f_0dc8aad20e28516f59027376ac7c2702&t=jpg&o=&s=&v=1610681884 经过测试,RK3399 CPU支持的接口,对应的最高速度硬件皆可满足。其尺寸为70mm*46mm,外观如下图。https://www.forlinx.com/file.php?f=202101/f_4119e539831ec446e3fcb3388c7c6e0e&t=jpg&o=&s=&v=1610681892 FET3399-C核心板凭借着两个A72+四个A53的高运算能力,能支持实时的OpenCV,并且其视频解码能力非常强大,最大支持4Kx2K分辨率60fps的视频硬解码。https://www.forlinx.com/file.php?f=202101/f_abe57e2379b7303e9c5b99d4268e6adf&t=jpg&o=&s=&v=1610681901 此外,更是能支持RK1808计算棒,增加其计算能力,进行物体的实时计算和分类。https://www.forlinx.com/file.php?f=202101/f_e599aada6fe56f9a26a695f08721dd36&t=jpg&o=&s=&v=1610681911 FET3399-C核心板的特点就在于其支持的显示接口丰富,并且运算能力比较强,可适用于各种实时检测识别的场合。操作系统上3399更是支持三种操作系统,分别是android、linux+qt、ubuntu操作系统,给客户更多的选择。https://www.forlinx.com/file.php?f=202101/f_65b2961b78deb9c55754ebec03a40597&t=jpg&o=&s=&v=1610681918 为了方便用户评估,同时推出了配套开发板OK3399-C,核心板和开发板之间采用接插件的连接方式,OK3399-C底板可以说是对FET3399-C核心板能实现的接口都进行了支持,接口资源非常丰富。
开发板主要接口图:https://www.forlinx.com/file.php?f=202101/f_ee7219c3b227ca94985180728b414c7d&t=jpg&o=&s=&v=1610681926https://www.forlinx.com/file.php?f=202101/f_2ec0700939edfe9d07be399e9094f202&t=jpg&o=&s=&v=1610681934 对比FET3399-C核心板,我们来看一下FETA40i-C核心板、FETT3-C核心板。FETA40i-C & FETT3-CFETA40i-C核心板基于全志A40i处理器设计,采用ARM Cortex-A7内核,运行频率高达1.2GHz,配备Mali400MP2图形处理器及多种显示接口,并具有丰富的行业应用接口,主要应用于各种具有视频输出的工控行业。核心板实物图及支持功能:https://www.forlinx.com/file.php?f=202101/f_bd0d9be0b79d93baac41b24f13af9c4b&t=jpg&o=&s=&v=1610681941 https://www.forlinx.com/file.php?f=202101/f_193f05ac0557ee459db152bfbb6baf42&t=jpg&o=&s=&v=1610681954 主要用于广告机、数字标牌、智能自助终端、智能零售终端、O2O智能设备、工控主机、机器人、轨道交通、车载显示、医疗仪器等领域。其配套的开发板OKA40i-C接口也是比较丰富的:https://www.forlinx.com/file.php?f=202101/f_0f3bbb65d2104f85bc2b3d1c57fe1107&t=jpg&o=&s=&v=1610681963 下面来了解一下FETA40i-C核心板的“双胞胎兄弟”FETT3-C核心板,其基于全志四核车轨级处理器设计的,Cortex-A7架构,主频1.2GHz,集成MAli400MP2 GPU,内存1GBDDR3L,存储8GBeMMC。整板工业级运行温宽,支持绝大多数当前流行的视频及图片格式解码,具有稳定可靠的工业级产品性能,低功耗,以及丰富的用户接口等优势,搭载Linux操作系统,适用于车载电子、电力行业、医疗电子、工业控制、物联网、智能终端等领域。https://www.forlinx.com/file.php?f=202101/f_88da060517841f929c8b8b0412895d3b&t=jpg&o=&s=&v=1610681973 https://www.forlinx.com/file.php?f=202101/f_cc539428fa59949ff765a32423cdd79a&t=jpg&o=&s=&v=1610681980 上图为FETT3-C核心板支持的功能表格,和FEA40i-C核心板基本一致。但其使用场景不同,FETT3-C核心板主要用于车载导航、智能终端、工业控制、数据采集、机器视觉、工业物联网、移动互联设备、数字标牌、医疗电子领域。两款核心板的具体参数对比如下:https://www.forlinx.com/file.php?f=202101/f_fcebcdf6aaa4509119c08f36093500fb&t=png&o=&s=&v=1610681987 另外,FETA40i-C核心板平台配套使用的PMIC支持外部电源、USB、锂电池三种供电方式,并集成了供电路径选择和锂电池充放电管理功能,极大简化了终端产品的设计难度,锂电池的充放电管理是一大亮点,可以使FETA40i-C核心板应用在移动设备等更多的场合,有助于客户多样化的开发。另外FETA40i-C核心板和FETT3-C核心板都支持TVOUT和TVIN,为4通道CVBS输入/输出,支持NTSC和PAL制式。国产平台正蓬勃发展,性能和稳定性也在逐渐提高,相信在不久的将来,国产平台会给我们更多的选择,更好的质量,更快的速度。https://www.forlinx.com/
