EF3L90CG400B,TDP158RSBR,BQ79616PAPRQ1【芯片参数】
2022年06月16日 14:29    发布者:xingjijinhua
TDP158RSBR:6Gbps DP++ 1.1 至 HDMI 2.0 转接驱动器
特性:
交流耦合 TMDS 或 DisplayPort 双模物理电平输入到 HDMI2.0a TMDS 物理电平输出,支持高达6Gbps 的数据速率且与 HDMI2.0a 电气参数兼容
支持 DisplayPort 双模标准版本 1.1
支持 4k2k60p 和高达 WUXGA 16 位色深或1080p,刷新率更高
可通过编程设定的固定接收器均衡器增益最高可达15.5dB
全局或独立的高速通道控制、预加重和发送摆幅以及转换率控制
I2C 或引脚搭接可编程
可通过 I2C 配置为 DisplayPort 转接驱动器
主通道上全通道交换
低功耗
6Gbps 时的工作功耗为 200mW,关断状态下的功耗为 8mW
采用 40 引脚、0.4mm 间距、5mm x 5mm WQFN封装,与 SN75DP159RSB 重定时器引脚兼容
应用:
笔记本、台式机、一体机、平板电脑、游戏机和工业电脑
音频/视频设备
蓝光™ DVD
游戏系统
HDMI 适配器或软件狗
集线站
说明:
TDP158 器件是一款交流耦合型 HDMI 信号转最小化传输差分信号 (TMDS) 转接驱动器,支持数字视频接口 (DVI) 1.0 和高清多媒体接口 (HDMI) 1.4b 和 2.0b输出信号。TDP158 支持四条 TMDS 通道和数字显示控制 (DDC) 接口。TDP158 支持高达 6Gbps 的信号传输速率,可实现高达 4k2k60p 24 位/像素的分辨率以及高达 WUXGA 16 位色深或 1080p,同时具有较高刷新率。TDP158 经配置可支持 HDMI2.0 标准。
TDP158 支持双电源轨(VDD 为 1.1V,VCC 为 3.3V),有助于降低功耗。该器件采用多种电源管理方法降低整体功耗。TDP158 通过
I2C 或引脚配置支持固定接收器 EQ 增益,从而补偿长度不同的输入电缆或电路板走线。
BQ79616PAPRQ1:汽车类 16 节串联精密电池监控器、平衡器和集成保护器
特性:
符合汽车类 应用要求
具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
器件温度 1 级:–40°C 至 +125°C 的环境工作
温度范围
器件 HBM ESD 分类等级 2
器件 CDM ESD 分类等级 C4B
符合 SafeTI™-26262 ASIL-D 标准
电池电压测量
温度测量
通信
符合 SafeTI™-26262 ASIL-B 标准
OV、UV 保护器(硬件比较器)
OT、UT 保护器(硬件比较器)
兼容引脚/封装和软件的器件系列:
可堆叠监控器 16S (BQ79616)、14S(BQ79614) 和 12S (BQ79612)
独立式监控器 48V 系统 (BQ75614)
用于电压、温度诊断的内置冗余路径
可以在 128μs 内对所有电池通道执行高度精确的电池电压测量
集成式后 ADC 可配置数字低通滤波器
支持汇流条连接和测量
主机控制的内置硬件复位功能,可模拟类似于 POR的器件复位
支持内部电池平衡
240mA 的平衡电流
内置平衡热管理,具有自动暂停和恢复控制功能
隔离式差分菊花链通信,采用可选的环形架构
通过通信线路传输的嵌入式故障信号和检测信号
UART 主机接口或者连接到通信网桥 BQ79600
内置 SPI 主器件
说明:
BQ7961x-Q1 系列器件可以在 200μs 内对最小 6S、最大 12S (BQ79612-Q1)、14S (BQ79614-Q1) 或 16S(BQ79616-Q1) 的电池模块执行高精度电池电压测量。借助集成式前端滤波器,可以在电池输入通道上使用简单、低额定电压的差分 RC 滤波器来实施系统。集成
式后 ADC 低通滤波器可以执行经过滤波、类似于直流电的电压测量,以便更好地计算荷电状态 (SOC)。此器件支持自主内部电池平衡,并通过监测温度来自动暂停和恢复平衡,以免出现过热条件。包含的隔离式双向菊花链端口支持通过电容器和变压器进行隔离,并允许使用最有效的组件实现 xEV 动力总成系统中常见的集中式或分布式架构。此器件还包含八个 GPIO 或辅助输入,可执行外部热敏电阻测量。
星际金华,明佳达 供求 EF3L90CG400B,TDP158RSBR,BQ79616PAPRQ1!
