DCDC 降压恒压 低功耗100v转12v输出5V2.4A,电动车专用芯片
2022年06月11日 09:53 发布者:森利威尔电子.
SL3036 内置MOS 100V开关降压型DC-DC转换器概述: SL3036 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置100V/5A功率MOS,最高输入电压90V。SL3036具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可达2A 以上。 SL3036 同时支持输出恒压和输出恒流功能。 SL3036 采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。 SL3036 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。 SL3036 采用ESOP8 封装,散热片内置接VIN 脚。。特点: 宽输入电压范围:8V~90V 输出电压从4.2V到30V 可调 支持输出恒压恒流 支持输出12V/2A,5V/2A 高效率:可高达96% 工作频率:140KHz 低待机功耗 内置过温保护 内置软启动 内置输出短路保护应用: 电瓶车定位器、电瓶车控制器、电瓶车USB充电器 POE分离器、平衡车电源供电原理图:http://www.senliwell.com/
253238
