什么是电容式触摸芯片
2022年06月02日 09:45    发布者:曾敏
什么是电容式触摸芯片? 一般人体存在很高的感应电压,就会带来杂波干扰,或者是电容效应。常用的触摸芯片是采用电容效应,当人体接近会加大电容,从而改变原有振荡频率或者改变RC电路的充放电时间等。简单来说就是靠感应电流来触摸,电阻是感应压力来触摸。如今触摸感应芯片已经被越来越多的被应用在家电和工业产品中,用于取代传统的机械按键和簿膜按键。由于触摸感应按键使得控制面板更时尚且具有更长的寿命,因此电容式触摸芯片越来越被受欢迎。在多种技术中,电容式触摸感应技术已经成为触摸感应技术的主流。 电容式感应触摸开关芯片可以穿透绝缘材料外壳(玻璃、塑料等等),检测感应到人体手指触摸的动作。不需要传统按键的机械触点,也不再使用传统金属人体触摸的直接接触金属片。相对于传统金属触摸开关,电容式感应触摸芯片不在需要人体直接接触金属物体,可以彻底消除安全隐患,即使人带了手套也是可以使用,而且还不受天气干燥潮湿人体电阻变化等影响,对于我们来说更加方便。 TTY6807提供10个触摸感应按键及两线式串列界面,并有中断输出INT脚与MCU联系。此芯片不仅有效防水而且具有很强的抗干扰性能!
