2.5V 到 5.5V 12Bit 四通道具有掉电模式MS5614参数与替代TLV5614
2022年05月31日 22:05 发布者:鑫邦旺科技
MS5614描述MS5614是一款12bit四通道输出的电压型DAC,接口采用四线串口模式,可以兼容TMS320、SPI、QSPI和Microwire串口。MS5614控制数据有16bit,包括DAC地址,控制字节,和12bitDAC数据。MS5614具有两组电源,数字电源(DVDD和DGND)和模拟电源(AVDD和AGND),电源范围是2.7V到5.5V。电阻串输出接到一个AB类输出轨到轨buffer,其增益是6dB放大输出,输出bufffer提高了稳定性且降低了建立时间。MS5614具有掉电模式,可以优化工作时的功耗。MS5614 有 SOP16 和 TSSOP16 两种封装。主要特点 12bit 精度 可编程建立时间 3us 或 9us 兼容 TMS320,SPI,QSPI,Microwire 接口内部上电复位 低功耗,5V 时 8mW,3V 时 3.6mW 集成 REF 缓冲器 输出范围是 2 倍的基准电压 对温度不敏感 软件、硬件 Power down电源电压:2.7V-5.5V应用 数字伺服系统控制 数字补偿和增益调节 工业过程控制 机械和移动控制设备 大容量存储设备MS5614 Pin=Pin TLV5614 脚位完全匹配直接就能用封装https://p3.toutiaoimg.com/origin/tos-cn-i-qvj2lq49k0/24ff5666804a4a0597754cfc20f19899?from=pchttps://p3.toutiaoimg.com/origin/tos-cn-i-qvj2lq49k0/efa8985ebc69437cb8461679f18b9cb6?from=pc
https://p3.toutiaoimg.com/origin/tos-cn-i-qvj2lq49k0/b32c36015e1541469c79c81e66b38062?from=pc
https://p3.toutiaoimg.com/origin/tos-cn-i-qvj2lq49k0/d54dc1db414249feafcc94fe6f9bd960?from=pc
https://p3.toutiaoimg.com/origin/tos-cn-i-qvj2lq49k0/b5dcc609013446e3843e775a6770ba14?from=pc
应用说明总体功能MS5614 是一个 12bit 单电源的数模转换器,其架构采用电阻阵列结构,集成了串行接口、速率和关断逻辑控制、基准输入缓冲器、电阻串和输出轨到轨放大器。输出电压可以表示为:https://p3.toutiaoimg.com/origin/tos-cn-i-qvj2lq49k0/3b7d13f1bed045899259c153e1106984?from=pc
串行接口器件必须设置在 CS 为低电平时有效,然后在 FS 的下降沿开始按位输入数据(开始为高电平有效),在 16bit 都被转移后或 FS 变高时,内部 DAC 更新对应的输出电平。MS5614 串口可以采用两个基本模式:四线(使用片选 CS)和三线(不使用片选 CS),使用片选使得多个器件可以连接到串行口德数据源(DSP 或 MCU),且接口和 TMS321 类兼容。下图给出了 2 个 MS5614 接到 TMS320DSP 的示例。https://p3.toutiaoimg.com/origin/tos-cn-i-qvj2lq49k0/2e94cb59489a4e7ca0c88859af692f44?from=pc
串行时钟速率和数据更新速率如果串行总线上只有一个器件,那么 CS 可以接恒定低电平。下图给出了 MS5614 如何在 SPI或 Microwire 接口三线引脚连接到一个 TMS320 的例子。https://p3.toutiaoimg.com/origin/tos-cn-i-qvj2lq49k0/864ceab8d72540e2b911a7928a95758f?from=pc
https://p3.toutiaoimg.com/origin/tos-cn-i-qvj2lq49k0/5604dd0e79cc447f8082e60e4046e1cb?from=pc
数据格式MS5614 的数据字有两部分构成:控制位(D15~D12)和数字数据(D11~D0)。https://p3.toutiaoimg.com/origin/tos-cn-i-qvj2lq49k0/fd5fd5fb983e4dec93884f922b43a0f9?from=pc
PWR:功耗控制,1 为关断模式,0 为正常工作模式SPD:速率控制,1 为快速模式,0 为慢速模式A1、A0 为内部 DAC 通道地址选择位,真值表如下:https://p3.toutiaoimg.com/origin/tos-cn-i-qvj2lq49k0/c9658ffb680a48bb9121a03df58d7e0e?from=pc
电源供电旁路和地管理印刷电路板将模拟地和数字地分开以提高系统性能。绕线板的性能不好,所以一般不被使用。两个地板面应该连接低阻抗的供电电源上,最好的地连接应该将 DAC 模拟地端连接在系统的模拟地板面,以此确保模拟地电流能够很好的管理。一个 0.1uF 的陶瓷电容旁路应该接在 VDD 和 AGND 之间,并且安装在离芯片尽可能近的地方,若使用磁环能够进一步将系统的模拟电源和数字电源分开。
