SL6015 55V/1.2A 高调光比LED驱动器 完全替换MT7201C+MT7201方案,内有原理图
2022年05月28日 09:28 发布者:森利威尔电子.
SL6015 55V 1.2A 高调光比LED 驱动器概述:SL6015 是一款工作在电感电流连续模式下的降压型LED恒流驱动器。用于高效地驱动一颗或者多颗串联LED。芯片的输入电压范围为5V~55V,输出电流外部可调,最大可达1.2A。SL6015 内部集成功率管,并采用高端电流检测方式。通过外部电阻可以设定LED 输出的平均电流,并可以通过DIM引脚接收模拟调光和很宽范围的PWM 调光信号。当DIM的电压低于0.3V,芯片内部的功率管关断,SL6015 进入低功耗的待机模式。SL6015 内部集成了自动温度补偿控制电路,当芯片内部的温度超过130℃时,LED 输出电流会随着温度的上升而逐渐减小,并最终稳定在某一电流值。这就避免了传统过温保护所引起的LED 低频闪烁问题。当芯片内部的温度上升到150℃时,LED 输出电流减小至零。特点:高达97%的效率自动温度补偿控制宽输入电压范围:5V~55V最大1.2A 输出电流DIM 脚可进行PWM 和模拟调光±2%输出电流精度内置LED 开路保护软启动时间可调采用SOT89-5L 封装应用:低压LED 射灯替代卤素灯低压工业LED 照明LED 装饰照明 LED舞台灯 LED景光灯其它LED 照明原理图:
252014
