代替SN3360 LED轨道灯调光芯片 SL6115 输入60V 共阳极输出调光方案 LED植物灯调光芯片
2022年05月24日 10:06    发布者:森利威尔电子.
SL6115 60V/1.5A高调光比LED驱动器概述:SL 6115 是一款连续电感电流导通模式的降压型LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED 灯串。SL 6115 工作电压从5.5V 到60V,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到1.5A。根据不同的输入电压和外部器件,SL 6115 可以驱动供高达数十瓦的LED。SL 6115 内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容PWM 和模拟调光的调光脚DIM。当DIM 脚电压低于0.3v时输出关断,进入待机状态。SL 6115 内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。SL 6115 采用专利的电路架构使得在低压差工作时输出电流无过冲,提高LED工作寿命,SL 6115 采用专利的恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整率。SL 6115 采用SOT89-5。特点:最大输出电流:1.5A高效率:97%优异的负载调整率和线性调整率高端电流检测最大辉度控制频率:20KHz滞环控制,无需环路补偿最高工作频率:1MHz电流精度:±3%宽输入电压:5.5V~60V智能过温保护低压差无过冲应用领域:LED 备用灯,信号灯低压LED 射灯代替卤素灯汽车照明 LED舞台灯 LED景光灯原理图:
森利威尔电子. 2022年05月24日
251322
