【73415-2062】同轴连接器(射频),【ICS-43432】音频芯片麦克风,【FT234XD-R】接口-控制器
2022年05月21日 15:47    发布者:xingjijinhua
【73415-2062】 同轴连接器(射频)
规格:
频率 6 GHz
阻抗 50Ω
功率/电压电压:170 Vrms
净重 0.230/g
描述:
50 欧姆,MMCX 垂直插孔,PCB 表面贴装,符合要求的电镀,卷带式
【ICS-43432】 音频芯片,麦克风
规格:
类型:MEMS(硅)
输出类型:数字,I2S
方向:全向
频率范围:50 Hz ~ 20 kHz
灵敏度:-26dB ±1dB @ 94dB SPL
信噪比:65dB
电压范围:1.62 V ~ 3.63 V
电流 - 供电:1.5 mA
端口位置:底部
端接:焊盘
大小 / 尺寸:0.157" 长 x 0.118" 宽(4.00mm x 3.00mm)
高度(最大值):0.043"(1.10mm)
形状:矩形
介绍:是一款数字 I2S 输出底部端口麦克风。完整的 ICS-43432 解决方案包括 MEMS 传感器、信号调节、模数转换器、抽取和抗混叠滤波器、电源管理和工业 标准 24 位 I2S 接口。 I2S 接口允许 ICS-43432 直接连接到数字处理器,例如 DSP 和微控制器,而不需要系统中的音频编解码器。
ICS-43432 具有 65 dBA 的高 SNR 和宽带频率响应。 ICS-43432 的灵敏度容差为 ±1 dB,无需系统校准即可实现高性能麦克风阵列。
ICS-43432 采用小型 4 mm × 3 mm × 1 mm 表面贴装封装。
应用:
可穿戴设备
智能电视
遥控器
电话会议系统
游戏机
安全系统
麦克风阵列
特征:
具有高精度 24 位数据的数字 I2S 接口
65 dBA 高信噪比
−26 dB FS 灵敏度
±1 dB 灵敏度容差
50 Hz 至 20 kHz 的宽频率响应
低电流消耗:1.0 mA
高电源抑制:−80 dB FS
116 dB SPL 声学过载点
与锡/铅和无铅焊接工艺兼容
符合 RoHS/WEEE 标准
【FT234XD-R】接口 - 控制器
规格:
协议:USB
功能:桥,USB 至 UART
接口:UART
标准:USB 2.0
电压 - 供电:2.97V ~ 5.5V
电流 - 供电:8mA
工作温度:-40°C ~ 85°C
封装/外壳:12-VFDFN 裸露焊盘
供应商器件封装:12-DFN(3x3)
介绍:FT234XD 是一款 USB 转串行 UART 接口,具有优化封装(3mm x 3mm 12 针 DFN),适用于更小的 PCB 设计。
特征:
单芯片 USB 到异步串行数据传输接口。
整个 USB 协议在芯片上处理。无需 USB 特定固件编程。
完全集成的 2048 字节多时间可编程 (MTP) 存储器、存储设备描述符和 CBUS I/O 配置。
完全集成的时钟生成,无需外部晶体以及可选的时钟输出选择,可实现与外部 MCU 或 FPGA 的无胶接口。
可配置的 CBUS I/O 引脚。
发送和接收 LED 驱动信号。
星际金华,明佳达 供应/求购 【73415-2062,ICS-43432,FT234XD-R】 欢迎咨询!
