欧姆驱动电路三选一视频开关MS2244参数与替代NJM2244
2022年05月19日 21:34 发布者:鑫邦旺科技
MS2244描述MS2244 是一款集成的视频开关,实现三输入视频或音频信号的三选一。芯片集成了 75 欧姆驱动电路,可以直接驱动电视监控器。芯片工作电压 5~12V,带宽 10MHz;抗串扰70dB(4.43MHz)。另外芯片还集成了嵌位电路,将视频信号值 嵌位到合适的工作电平。芯片可以应用在 VCR,VideoCamera AV,TV,VideoDiscplayer 等特点宽工作电压 (+4.75~+13V)三输入 一输出集成 75 欧姆负载驱动可实现静音内部嵌位低功耗 16.5mA串绕 70dB(4.43MHz)带宽 10MHz封装 SOP8应用VCRVideoCamera AVTVVideoDisc playerMS2244完美替代NJM2244MS2244 pin=pin NJM2244软件硬件都不用改动的装上直接能用。MS2244封装图https://p9.toutiaoimg.com/origin/tos-cn-i-qvj2lq49k0/1ecc2f67cb1841bf82342a5dda82ac93?from=pc内部框图https://p9.toutiaoimg.com/origin/tos-cn-i-qvj2lq49k0/06a45628a67f4762be5d45b31796eaa1?from=pc
管脚图https://p9.toutiaoimg.com/origin/tos-cn-i-qvj2lq49k0/46d7be724ea14ebead0c1fb862c25be1?from=pc
管脚说明图https://p9.toutiaoimg.com/origin/tos-cn-i-qvj2lq49k0/5ead0f2c3a5a4fd59bf34410ec5fa125?from=pc
典型应用图https://p9.toutiaoimg.com/origin/tos-cn-i-qvj2lq49k0/f8cf1b94f3b84cc991a59fbe46062fa5?from=pc
https://p9.toutiaoimg.com/origin/tos-cn-i-qvj2lq49k0/73d5f380e507434eab2fdd20a3121c59?from=pc
https://p9.toutiaoimg.com/origin/tos-cn-i-qvj2lq49k0/fe3b24efa5234e2c8687194606c65de8?from=pc
功能描述https://p9.toutiaoimg.com/origin/tos-cn-i-qvj2lq49k0/83169d10ba3a467686bd6ff2af44dae0?from=pc
系统优化为了防止微电流引起的输入电压的稳定性,可以在输入和地脚之间接入 1M 欧姆电阻。
