发电厂中监测可燃有毒气体的传感器有哪些?
2022年04月20日 11:24 发布者:ofweekmall
随着科技的进步,大家对电已经相当熟悉。电在我们的生活中扮演着重要的角色,黑暗中的灯塔、喧嚣时的霓虹,无不是电带给我们的美好体验。但是在发电过程中,不可避免的会产生很多废气,也给我们的环境和身体健康带来了不利影响。常见的发电厂有很多种,如火力发电厂、水力发电厂、原子能发电厂、地热发电厂、风力发电厂、潮汐发电厂和太阳能发电厂等。这些发电厂由于使用不同的动力能源,所以其排放废气的量和废气中的污染物也不尽相同。其中,水力、原子能、地热、风力、潮汐和太阳能发电厂使用的都是比较干净的能源,所以它们对大气环境的影响比较小;而火力发电站由于多使用燃煤锅炉,其所排废气的量大,烟气成分复杂,对大气造成的污染严重。火力电厂的燃煤锅炉的烟气是电力行业中最主要的污染源。
电力生产过程中会产生多种危险气体,这些气体危害十分大,轻则引起中毒,重则引起爆炸,给国家和人民生活造成严重损失。为了避免和减少损失,必须对电力系统中产生的可燃有毒气体进行监测。那么在电厂中都需要监测哪些气体呢?下面工采网小编就为大家介绍一下,一起来看看吧。
http://news.isweek.cn/wp-content/uploads/2022/04/QQ图片20220419104123.png
在电力系统,需要监测的常见气体有:氧气、一氧化碳、硫化氢、二氧化硫、可燃气体、氨气、六氟化硫、氢气、氮氧化物等。
(1)有毒有害气体(如一氧化碳、硫化氢等)和氧气。电力生产过程中,有限空间场所比较多,例如:电缆隧道、通信电缆管井、污水处理井、暖气通道等,这些空间由于相对密闭易产生有毒有害气体,同时又是工人常进入的地方,在人进入之前必须对有毒有害气体进行检测,以防止中毒。而且这些地方由于缺乏空气流通,易造成缺氧,也须对氧气进行检测。
造成有限空间缺氧的原因主要有两个:一是生物呼吸或物质氧化造成的氧气消耗;二是二氧化碳、氮气、甲烷等简单窒息性气体在有限空间内占据氧气。人员安全氧气浓度在19.5%vol到23.5%vol之间,低于19.5%vol或高于23.5%都可能会对人体造成伤害。
检测一氧化碳、硫化氢、氧气含量的传感器,推荐一氧化碳传感器(CO传感器)CO-B4 ,电化学硫化氢气体传感器H2S-A1和氧气传感器(O2-A2):
https://www.isweek.cn/Thumbs/300/0170831/59a76a9d5718d.jpg
一氧化碳传感器(CO传感器)CO-B4:CO-B4是高分辨率一氧化碳传感器,可以检测4ppb的CO气体,具有稳定性好的特点,非常适合环境空气质量监测系统和仪器。
电化学硫化氢气体传感器H2S-A1主要特点是无过滤网,两年寿命等,主要用于空气中硫化氢气体浓度的检测。
氧气传感器(O2-A2)主要用于测量环境中氧气气体浓度,根据测量范围的不同和工作寿命的长短,氧气传感器有多个型号,比如:长寿命氧气传感器(O2-A3) 、氧气传感器(O2-A2) 、氧气传感器O2-A1(1年寿命) 、氧气传感器O2-G2(小尺寸) 、 氧气传感器O2-C2 、氧气传感器O2-C3 等。
(2)二氧化硫,氮氧化物。电力行业燃煤机组脱硫脱硝工程中的产物中存在大量没有处理完全的二氧化硫,氮氧化物,为了防止对空气造成污染,需要对其含量进行检测,超标时调 节工艺和配料,减少二氧化硫,氮氧化物的产生。
工采网推荐二氧化硫传感器SO2-B4,可以检测5ppb的SO2气体,非常适合环境空气质量监测系统和仪器。同时工采网还提供氮氧化物监测传感器,英国alphasense 二氧化氮传感器(NO2传感器)NO2-B43F和美国N5 Sensors 二氧化氮 数字气体传感器模块 N1-21-20
(3)可燃气体。燃气是现在多个场所使用的主要燃料能源, 在电厂的锅炉房、供热房都使用燃气做为燃料。另外在发电机组、燃气调压站、燃气罐装区都存在可燃气体,这些地方必须对可燃气体进行泄露检测,以排除这些潜在的危险源。另外,电厂都有自己的燃油仓储区,这些地方也有可燃气体产生,也必须对可燃气体的泄露进行检测。
工采网推荐专门针对可燃气体的泄露进行检测的可燃气体传感器TGS2611,可燃气体传感器TGS2611-C00不但体积小,而且响应性十分优异。是气体泄漏检测仪的很好选择。
(4)氨气。电厂存在大量的供水管,供水系统长时间易产生腐蚀,所以在锅炉加水时,需加入氨水调节水的酸碱度,并加入除氧剂进行化学除氧,防止供水系统被腐蚀。在电厂的脱 硫和脱硝环节,氨还被用做还原剂来使用,因此,电厂存在制氨场所和氨气存储区,由于氨气危险性极大,泄露会引起中毒和爆炸事件,所以必须对其进行检测。
电厂氨气检测,推荐英国alphasense氨气传感器NH3-B1
https://www.isweek.cn/Thumbs/300/0171011/59ddbfcc2d37b.jpg
氨气传感器NH3-B1主要用于检测大气中氨气的浓度,NH3-B1是四电极电化学氨气传感器,线性电流输出,信号易于处理,灵敏度高,适合应用于氨气气体变送器,各种氨气检测场合。
(5)六氟化硫。六氟化硫具有良好的绝缘性能、稳定的理化性能和优异的灭弧性能,被广泛应用于高压设备中,例如:高压开关、高压变压器、封闭组合电容器、高压传输线等。尤其在电厂的高压变压器中应用最多,但六氟化硫是目前发现的六种温室气体之一,在全球每年生产的六氟化硫气体中,至少有一半以上用于电力工业,并且还在不断的增长当中,而且增速惊人,对它需严格检测,防止泄露对空气污染。
工采网推荐红外SF6传感器IR-SF6、 SF6红外传感器WFS-S1-S:
https://www.isweek.cn/Thumbs/300/0210104/5ff2d797cf3d8.jpg
红外六氟化硫传感器(SF6传感器) IR-SF6:IR-SF6系列扩散式SF6 气体传感器是一款基于单光源双波长非色散红外测量技术(NDIR)为原理的气体传感器。该传感器是采用高端红外光源和探测器,选用镀金器件作为光路折返通道,提高了测量精度和稳定性。增加了一些特殊成熟化技术,提高了产品的环境适应性。可广泛应用于电力、石化、食品加工、半导体等行业,适用于泄漏报警、环境保护、工业安全等场合。
瑞士WINFOSS SF6红外传感器WFS-S1-S: SF6红外传感器(WFS-S1-S) 基于双光束双波长红外测量技术及高精度数字处理技术,普遍应用于高压开关GIS室SF6气体泄漏监测(0-100ppm),SF6气体检漏仪(0-50ppm)和SF6纯度分析仪(0-100%)。内部集成完整的漂移自动控制和温度补偿电路。
SF6红外传感器(WFS-S1-S/ WFS-S1-S) 采用双光束非分光红外线(NDIR)检测技术,具有抗其他气体干扰、保养维护简便、稳定性好、自带温度补偿。标准 Modbus ASCII 协议,数字输出和模拟输出可选等优点。
(6)氢气。由于氢具有良好的传热性能和散热性能,氢冷发电机组利用氢气这一特点,发电机将氢气作为冷却介质来使用,在发电机处和制氢站需对氢气泄露进行检测。
对发电机处和制氢站需对氢气泄露进行检测,工采网推荐氢气泄露检测可以采用的氢气传感器 TGS2615-E00。其中氢气传感器TGS2615-E00 特点:带有增强选择性的过滤层,低功耗,使用寿命长、成本低,应用电路简单.
有关电厂中需要监测的可燃有毒气体就为大家介绍到这里,如果您还有其他问题欢迎随时咨询工采网在线客服,ISweek工采网作为传感器采购、传感器批发供应商平台,为广大用户提供来自全球的高品质传感器产品,原厂直销,供货稳定。
