全志A40i及T3开发板 SPI转CAN的使用方式
2022年04月18日 15:07 发布者:阿里嘎多
本文主要对OKA40i-C开发板/OKT3-C开发板CAN功能使用过程中多次遇到的问题进行讲解。https://www.forlinx.com/product/58.html由于全志 A40i/T3 CPU 中未包含CAN控制器,而在实际使用过程中,如果用到CAN功能,通常会采用SPI转CAN的方式。在此之前飞凌已经提供了OKA40i-C开发板/OKT3-C开发板对CAN的支持方法(参考链接: 研发干货丨A40i/T3对CAN的支持 点击查询),本文就不在做赘述,仅针对用户在实际操作过程中遇到的问题提供解决思路,请跟着小编来一起看看吧。一、中断引脚怎么如何选择?
在选择复用引脚时,需要给SPI转CAN模块选择一个中断引脚,而FETA40i-C/FETT3-C核心板并非每个引脚都具有中断功能,需要在《引脚复用对照表》中进行筛选,选择带有中断功能的GPIO。首先需要确定哪些引脚具有中断功能,表格中引脚可复用功能中具有EINT*的引脚是具有中断功能的。我们可以从这些引脚中选择一个作为SPI转CAN模块的中断引脚,选择时注意这些引脚原本是什么功能,选择一个不需要的功能引脚作为SPI转CAN模块的中断引脚,比如下图是我们的方案中选用的PH6这个引脚。
二、 哪些引脚可以用作SPI功能?
1)开发板默认SPI功能的引脚在OKA40i-C开发板/OKT3-C开发板上,默认引出了SPI0和SPI2两组引脚,可以选择这两组引脚。需要注意的是这两组信号默认为1.8V,需要硬件上做电平转换为3.3V才能用于SPI转CAN的设置。
这两组引脚在fex文件里已经做了配置,只需要按照方法做其它修改即可。
2)将其它功能引脚复用为SPI功能在飞凌嵌入式《A40i/T3对CAN的支持》(点击查询)一文中详细讲解了如何将开发板上UART2功能相关的引脚复用为了SPI。假如不想使用UART2引脚复用又不知道如何选择的话,飞凌嵌入式全志A40、全志T3 用户资料中提供了《引脚复用对照表》,从中查询哪些引脚可以复用为SPI功能,然后根据实际需求去选择要复用的引脚。查找时请先检索需要使用的功能“关键词”,比如需要SPI功能,请检索“SPI”,找到可复用成SPI功能的引脚,当前表格中默认功能列是引脚名称,功能选择列是默认配置的功能,例如PI16、PI17、PI18、PI19四个引脚,可以复用成SPI1,默认是UART2功能。
三、iproute配置繁琐
iproute需要在Buildroot里配置,需要编译Buildroot重新生成文件系统,过程太麻烦?iproute是一个网络管理工具,在设置波特率时有用到。如果使用飞凌嵌入式2020.08.31及之后提供的全志A40i及全志T3开发板资料,Buildroot已经配置完成,可以忽略该步操作,不用重新编译Buildroot,只需按照方法做好其它配置就可以了!这样可以减少一些不必要的编译问题,更快速的完成相关配置!
当然,也可以单独下载源码编译,下载链接:https://mirrors.edge.kernel.org/pub/linux/utils/net/iproute2/例:下载iproute2-4.10.0.tar.gz解压源码,修改Makefile文件中的交叉编译器指定CC=arm-linux-gnueabihf-gcc-5.3.1执行make编译,在ip文件夹中得到程序ip。
四、数据丢帧问题A
通过SPI转CAN实现的CAN功能,相对于原生CAN的性能有一定的不足,在500K波特率下外部设备单次发送多帧数据,接收数据时可能出现丢帧现象,频繁收发数据可能出现丢帧现象,为解决这一问题,需要取消CPUIdle Driver for Sunxiprocessors选项,在飞凌嵌入式提供的最新全志A40i及T3的资料源码中已经做了重新配置!
如果您使用的不是最新资料,可以在源码中linux-3.10目录下执行makemenuconfig ARCH=arm将[] CPU Idle Driver for Sunxi processors的编译去掉CPU Power Management --->[ ] CPU Idle Driver for Sunxi processors
本次我们的解答问题梳理先到这里了,通过以上解答,希望能对大家的开发过程提供了帮助,减少问题,提高开发效率!
