SL3038 150V恒压芯片 60V 72V 90V开关型降压IC 外置MOS管
2022年04月07日 15:40 发布者:森利威尔电子.
概述: SL3038 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC 控制器,最高输入电压可超过150V。SL 3038 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达5A 以上。 SL3038 同时支持输出恒压和输出恒流功能。通过设置CS 电阻可设置输出恒流值。通过设置FB1、FB2 引脚的分压电阻可设置输出恒压值。 SL3038 采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。 SL3038 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。 SL3038 采用SOP8 封装。特点: 宽输入电压范围:8V~150V 输出电压从4.2V 到30V 可调 支持输出恒压恒流 支持输出12V/5A,5V/5A 高效率:可高达96% 工作频率:140KHz 低待机功耗 内置过温保护 内置软启动 内置输出短路保护应用: 电动车控制器、电动车防盗器、电动车定位器 POE分离器、平衡车电源供电、电动车中控原理图:
免费提供样品测试,欢迎加微信咨询!!李先生:13760325070(微信手机同号)QQ:2355368872(主营各种车灯IC、LED驱动IC、电源管理IC、高中低压MOS管)247345
