迅为-iMX6ULL开发板原创嵌入式开发文档系统化学习
2022年03月29日 14:07 发布者:就是塔塔
iTOP-IMX6ULL核心板采用单核Cortex-A7架构,主频高达528 MHz,CPU集成电源管理,146 PIN引脚全部引出。核心板接口引出串口8路、CAN 2路、网口2路、I2C1路、SPI 2路、PWM8路、ADC5路、USB1路等功能。核心板在IMX6UL开发板上进行了深度优化,提供快速启动demo。核心板商业级版本5S内启动到QT桌面,工业级版本10S内启动到QT桌面,启动速度更快更稳定。核心板尺寸小巧,仅42*38mm,有商业级和工业级俩种版本,采用邮票孔连接方式,使核心板在高震动场合中得到可靠的保证。广泛应用于物联网、人机界面、电子支付、智能家居、工控安防、金融、电力、手持设备、显示控制等领域。并严格通过电磁兼容、电磁辐射标准检测、安规检测、高低温坏境检测。7*24小时长期稳定运行。10年以上供货周期长,批量无忧。系统全开源:Buildroot、Ubuntu16.04、Yocto、Busybox、debian、QT提供4.7/5.7/4.8版本。并且率先提供Openwrt。 安全加密:具有硬件加密引擎、篡改检测和动态DRAM加密/解密等内置功能,可以面向高度安全的应用进行设计。 低功耗:全速运行典型测试程序,功耗仅有269mW.并举有多重低功耗以及休眼模式。 全新升级:支持Gdb、FFmpeg、Web服务器、Tinyplay、Opencv3.14.3、Sqlite3、MQTT、Modbus、Ftp、Telnet、SSH、Mplayer、Python3,并且提供移植及测试教程。
核心板参数:尺寸: 38mm*42mmCPU: iMX6UL/ULL 主频528MHz ARM Cortex-A7架构 单核iMX6UL 商业级 内存:512M 存储:8G EMMCiMX6UL 工业级 内存:256M 存储:256M FLASH iMX6ULL 商业级 内存:512M 存储:8G EMMCiMX6ULL 工业级 内存:256M 存储:256M FLASH 工作电压: 5V电压供电系统支持: Linux-QT4.7/QT5.7系统;Ubuntu16.04系统(不带图形界面);Youcto系统(4.1-krogoth)商业级运行温度: -20℃ ~ +80℃工业级运行温度: -40℃ ~ +80℃引脚间距: 1.27mm引角扩展: i.MX6功能全部引出,146PIN脚连接方式: 邮票孔PCB: 6层沉金工艺电源管理: MPU管理单元显示: 1 路 RGB 24 位IIS: 3 路Camera: 1 路 DVPEthernet: 2 路10/100Mbps 自适应UART: 8 路IIC: 4 路SPI: 4 路CAN: 2 路EIM: 16 位数据总线,16 位地址总线USB: 2 路 USB2.0 OTGPWM: 8 路JTAG: 1 个ADC: 10 路QSPI: 1 路SD/MMC/SDIO: 2 路
iTOP-i.MX6ULL底板全面覆盖嵌入式Linux从入门到开发,配合更加丰富的外设接口,学习开发无忧。板载WIFI蓝牙二合一、Mini-HDMI、CAN总线、RS485总线、4G模块(选配)、光传感器、重力加速度模块、红外传感器、温湿度模块(选配)、EEPROM存储、JTAG、以太网、OTG、ADC、蜂鸣器、串口、RGB接口、LVDS接口。并有HDMI接口、LVDS接口、RGB接口支持多种显示器。支持7寸屏、9.7寸屏、10.1寸屏。开发板扩展能力强,支持外接GPS、摄像头、RFID、继电器、LORA、步进电机、VGA、USB设备等多种模块。
原创高清视频教程播放量超100000+(精讲+透彻+专业+高效) 嵌入式QT学习篇 嵌入式学习Linux驱动篇 嵌入式学习Linux系统编程 嵌入式学习Linux框架学习法 嵌入式学习Linux入门篇 i.MX6ULL裸机学习篇
原创嵌入式开发文档 通过本套教程系统化学习嵌入式开发技能 ☆Linux开发指南 面向学习用户 第一篇 嵌入式Linux入门(嵌入式Linux开发环境构建基础、嵌入式Windows开发坏境构建、嵌入式平台入门实操) 第二篇Linux系统编程 第三篇 嵌入式Linux驱动开发(包含Linux驱动初探、Linxu内核裁剪与定制 第三部分Linux驱动基础 第四部Linux驱动进阶) 第四篇 嵌入式GUI开发 第五篇Linxu系统移植 第六篇Linux文件系统构建 ☆开发使用手册 面向学习完开发指南的用户以及企业研发用户 第一部分开发板入门 第二部分 开发环境搭建 第三部分 Linux系统编译 第四部分 QT开发 第五部分 Linux系统开发笔记(包含修改开机进度条修改文档、Uboot-LOGO修改文档、内核-LOGO修改使用文档、移植SSH服务、JTAG调试、移植OpenCV2.4.9、移植OpenCV3.4.1、Python移植、创建ap热点等)。 ☆裸机使用手册 面向需要了解CPU的用户 内容包含Cortex-A7架构、初识ARM汇编、汇编实验、C语言实现LED、移植官方SDK、创建裸机工程、蜂鸣器、按键、主频和时钟配置、GPIO中断、EPIT定时器、定制器按键、GPT定制器延时、串口通信、串口格式化函数、LCD屏幕显示、RTC实时时钟、2C操作、电容触摸实验、屏幕背光调节、MPU6050六轴传感器、DHT11温湿度模块例程等。
底板参数:尺寸: 12*19cmPCB: 2层POWER: 5V~16V电压供电SWITCH: 电源开关EEPROM 存储: 256字节,掉电后数据不丢失4G模块: 1个 全网通 (选配)WIFI蓝牙模块: WIFI/蓝牙二合一模块,工作频段 2.4GHz,支持 IEEE802.11bgn 等标准,支持蓝牙 4.0 协议。LVDS接口: 1路(一个是标准HDMI 座(CON3),另一个是 30pin 的 FPC 座(J18), 两个接口实际上是同一路 LVDS 信号,用来连接迅为电子的 LVDS 屏幕)RGB接口: 1路CAN: 2 路 CAN 总线接口RS485: 1 路 RS485 总线接口MIC: 支持录音输入PHONE: 支持耳机输出USB OTG: 1路USB HOST: 2路USB-UART: 1路mini HDMI: 1个(一路标准MINI-HDMI 接口,i.MX6ULL处理器本身没有支持HDMI,通过一个 RGB 转 HDMI 的芯片扩展出HDMI接口,通过该接口来连接HDMI显示器。 )网口: 2路百兆以太网,RJ45 接口TF卡槽: 1个标准TF卡接口SIM卡槽: 1个标准SIM卡接口T&H接口: 温湿度传感器接口TTL/RS485接口: TTL/RS485接口二选一BUZZER: 1个蜂鸣器IRDA: 1个红外一体化接收头 ADC电位器: 支持DIP SWITCH: 8位拨码开关JTAG: 1个(可以通过下载/调试器来调试 i.MX6ULL 处理器)CAMERA接口: 1个 支持500万摄像头TTL串口接口: 20PIN (gpio引出:两个ad,一个spi,一路ttl。一路i2c,5个gpio,5v,3.3v电源)GPIO接口: 20PIN(包括:两路ADC,一路SPI,5个GPIO,一路TTL串口,一路I2C接口。)重力加速度传感器: 支持红外接收模块: 支持光环境传感器: 支持实时时钟: 断电后系统时间不丢失LED: 2个按键: 3个
