SL8700 智能家居调光、磁吸灯0.1%深度调光 无频闪 降压恒流芯片
2022年03月28日 09:23 发布者:森利威尔电子.
1.说明 SL8700 是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED 恒流驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式大功率恒流LED 驱动领域。 芯片PWM 端口支持超小占空比的PWM 调光,可响应最小60ns脉宽。PWM 端口为高电平时,芯片正常工作。为低电平时,芯片输出关闭。 芯片输出电流恒流精度 ≤±3%,且输出电流受输入输出电压、系统电感的影响小;芯片内部集成环路补偿,外围电路简洁,系统更加稳定可靠。 芯片通过对LD 端口实现模拟调光功能。LD 接0.2-1.2V 模拟调光信号输入时,系统为模拟调光模式。LD 模拟调光模式时,端口电压低于0.2V,输出关闭。也可以利用LD 的模拟调光特性,配合PWM 调光,实现软启动功能。 LD、PWM 引脚悬空时,建议与VDD 引脚短接在一起使用。2.特性支持高辉调光,调光比65536:1平均电流工作模式高效率:最高可达95%输出电流可调范围60mA~5A内置5V 稳压管外驱MOS最大工作频率1MHz恒流精度≤±3%支持PWM/模拟调光支持多路共阳极输出调光深度可达0.1%封装:SOT23-6
3.应用领域景观亮化洗墙灯舞台调光效果灯高端汽车照明LCD 背光照明建筑照明
4. 应用电路
