Swissbit 推出 X 78m2 高耐用性工业级 SATA SSD
2022年03月24日 18:56 发布者:eechina
用于写入密集型的工业和网络通信存储应用的全新 3D pSLC SSDSwissbit 推出了 X-78m2 系列 M.2 SATA SSD,扩充了公司产品线。这一全新产品系列专为写入密集型应用设计,非常适合音频、视频和数据记录,以及用作引导介质,其耐用性是前几代产品的 2.5 倍。同时,它满足对可靠性、温度稳定性和寿命的最严格的要求。这使得该系列 SSD 适用于任何需要高耐用性而又不影响数据保留和工作温度的应用。
典型的目标应用包括工业 PC、PoS 系统、嵌入式系统和监控系统,以及运输、医疗、网络通信领域的关键任务应用。X-78m2 系列的外形尺寸是紧凑的 M.2 2242,目前可提供 40 GB 至 320 GB 存储容量的型号。
X-78m2 系列的耐用性高达 80 DWPD(每天驱动器写入次数),使其成为写入密集型应的苛刻工作负载的首选。该系列通过使用配置为 pSLC 模式的最新一代工业标准的 3D TLC NAND 实现了这一目标。该系列支持高达 6 Gb/s 的 SATA III 接口数据传输速率,并向后兼容 SATA II 和 SATA I。该产品实现了高达 560 MB/s 的顺序读取速率和 490 MB/s 的顺序写入速率。读取和写入的 IOPS 分别超过 73000 和 86000。
X-78m2 的规格专为工业用途设计,工作温度范围为 -40 至 +85 ℃,同时包括针对“交叉温度效应”稳定性的功能。公司还将推出适用于 0 至 +70 ℃ 的商用温度范围的产品。
具有经过优化的硬件和固件的智能产品架构
Swissbit 使用了可确保有效纠错的高性能闪存 NAND 控制器以及专用的工业级 Swissbit 数据关怀管理固件。
凭借完美兼容的元器件,这款全新的高耐用性 SSD 能在整个生命周期内保持稳健性、可靠性和数据完整性,无论环境条件如何变化,或是意外断电,甚至长时间未访问数据。
Swissbit 还为 X-78m2 提供可选的安全功能,包括 AES-128/256 加密和 TCG-OPAL 2.0 访问保护。
如何购买
X-78m2 系列 M.2 2242 外形尺寸的 SSD 现在可通过所有 Swissbit 销售渠道购买,容量范围从 40 GB 到 320 GB。更多信息请访问www.swissbit.com/en/company/our-partners/了解。可根据要求提供其他外形尺寸(M.2 2260、M.2 2280)。
图片来源:Swissbit
M.2 2242 外形尺寸的 X-78m2 实现了前几代产品的 2.5 倍的耐用性。
图片来源:Swissbit
适用于重度数据记录应用,提供卓越的耐用性:Swissbit 全新的 X-78m2 系列。
