不同紫外波长危害_紫外线传感器用于检测紫外线指数
2022年03月24日 10:54 发布者:凤凰火
众所周知,经常晒太阳对人体健康有一定好处。但一定要注意合理的时间和晒的程度,否则阳光中的紫外线可能会对皮肤造成持久的伤害,严重的会引发皮肤癌。其中紫外线是导致皮肤癌的主要原因。因此,在户外活动时,关注你所在地区当天的紫外线指数是非常重要的,这有助于保护你免受阳光可能带来的伤害。紫外线指数是指太阳在天空最高位置时,到达地球表面的太阳光线中的紫外线辐射对人体皮肤可能造成的伤害程度,用0到15的数字表示。数字越大,紫外线辐射越强。
阳光是由不同的光波组成的,紫外线的波长分为三种:长波紫外线、中波紫外线和短波紫外线,即UVA、UVB和UVC。阳光对人体皮肤的伤害主要来自于紫外线A (UVA)和紫外线B (UVB)。UVA属于长波,缓慢作用于皮肤深层,但会造成一次性黑化。UVB属于中波,作用于皮肤表面,见效快。能刺激皮肤角质细胞,舒张血管,增加血流量。刚开始会变成红色,然后慢慢变成棕色。所以简单来说,UVB导致皮肤“越来越红”,UVA皮肤导致“越来越黑”。UVC属于短波紫外线,波长200-280nm。其穿透能力最弱,因此UVC无法穿透透明玻璃和塑料。因为UVC穿透臭氧层时几乎被臭氧层吸收,所以UVC无法穿透臭氧层到达地球表面。
但是,正因为它不能穿透臭氧层直接到达地球表面,我们就认为它对人体没有伤害。这是一个大错误。UVC对人体的伤害很大。短期照射会灼伤皮肤,长期照射或高强度照射也会引起皮肤癌。紫外线杀菌灯使用短波紫外线。综上所述,短波紫外线可以透过真皮,中波射线可以进入真皮。因此平时出门最好关注紫外线指数,气象部门会定时反馈数据的。气象部门通常使用紫外线传感器检测紫外线指数。工采网代理的韩国GENICOM 数字式紫外线传感器GUVA-C32SM,本身集成了光电二极管,放大器,ADC,数字控制逻辑和12C接口电路,用于测量UVA,UVB波段的紫外线强度。可见光传感器 紫外线传感器 - GVBL-S12SD,芯片小于0.4mm,SMD3528封装,铟镓氮材料,PN型光电二极管,光伏模式操作,高响应,低暗电流。
