安泰电子Aigtek功率放大器在激励压电材料中的实验应用
2022年03月17日 16:32 发布者:电子爱好者liya
为了研究功率放大器在在不同稳定电压,功率下基板的位移情况,根据功率放大器的实际放大效果,特做以下实验:实验名称:全场扫描式激光测振研究方向:触觉反馈实验内容:当基板在超声波频率下被激发出超过1微米的平面外位移时,人的手指在触摸它时可以清晰地感受到摩擦力的变化,这被称为基于摩擦力调制的表面触觉反馈。在这项研究中,基于玻璃基压电材料,设计并制造了高透明触觉装置。在22.5kHz, 10 V的正弦波激励下,振动板上产生了1微米的位移,达到商业应用标准。当电压增加到24 V时,位移达到了4微米。整个触觉再现器件的平均透射率达到了75%。这项研究为设计嵌入触摸屏显示器的新一代触觉设备提供了理论和实验基础。测试目的:基于触觉反馈器件,通过激励压电材料与基板产生的共振获取较大振幅,调节基板表面摩擦力,从而实现物体表面的纹理再现。测试设备:触觉器件放大器型号:安泰电子ATA-3080功率放大器实验过程:使用ATA-3080功率放大器,提供触觉反馈器件电信号激励。提供的有效电压、有效电流、相位差和有源功率分别为5.85 V , 799 mA ,40°和3.58 W。https://www.aigtek.com/UserFiles/Article/image/6378132166748265662217282.png https://www.aigtek.com/UserFiles/Article/image/6378132166765447859931669.png https://www.aigtek.com/UserFiles/Article/image/6378132166770247685917577.png测试结果:在超声频段,单位驱动电压下获得极高振幅,10 V电压下的振幅为1微米,加速度约30 km/s,达到商业应用标准。24 V电压下的位移高达4微米,处于国际领先水平。https://www.aigtek.com/UserFiles/Article/image/6378132188518621077240857.png https://www.aigtek.com/UserFiles/Article/image/6378132188520184711470102.png放大器在该实验中发挥的效能: 放大交流激励信号选择该放大器的原因:稳定的电压,高电流输出通过以上的介绍,相信您对功率放大器有了清晰的了解,如想了解更多有关功率放大器应用,请持续关注安泰电子官网:https://www.aigtek.com/或拨打029-88865020。Aigtek是国内专业从事测量仪器研发、生产和销售的高科技企业,一直专注于功率放大器、线束测试仪、计量校准源等测试仪器产品的研发与制造。
