全球首款超低功耗 ±50 ppm CrystalFree CMOS 振荡器(IDT)
2011年11月01日 14:44 发布者:eechina
IDT 公司推出业界首款拥有突破性 ±50 ppm 频率精度和超低功耗的 CMOS 振荡器。新器件代替了传统的石英晶体振荡器,在任何要求 ±50 ppm 时间基准的广泛应用中,节省功耗高达 75%,包括计算、通信和消费市场。IDT 新的 3LG 系列 CrystalFree CMOS 振荡器确保 ±50 ppm 终身频率精度,与现有的石英解决方案脚位相容,从而能够自然过渡到 CMOS 振荡器并带来功耗节省。器件支持低压差分信号 (LVDS)、低电压正发射极耦合逻辑 (LVPECL) 和主时钟信号电平 (HCSL) 标准,可与各类应用兼容。IDT 的3LG 器件采用标准的硅制造工序而设计,采用业界标准塑料封装,与晶体振荡器相比,拥有交货、可靠性和购置成本优势。3LG 系列利用了取得成功的 3CN 系列 ±100 ppm 产品的基本技术,如今这些产品已实现批量生产。
新器件可生成高达 125 MHz 的稳定频率,在 12kHz 至 20MHz 的广泛频率偏置范围内,实现少于 1 皮秒的高性能相位抖动。此外,半导体级的抗冲击和震动阻力为器件终身的使用提供最佳的可靠性。超小型、小体积封装在紧凑设计中保留了最有价值的电路板面积。
供货
IDT 3LG CrystalFree ±50 ppm 振荡器已向合格客户供货。IDT 3CN CrystalFree ±100 ppm振荡器已实现大规模生产,并采用业界标准封装。对于高产量的应用,IDT 的 CrystalFree 振荡器可支持快速、大量的生产,并且交货时间短,一般少于 4 周,可支持任何频率要求。欲了解 IDT CrystalFree CMOS 振荡器的更多信息,请访问:www.idt.com/go/CrystalFree。
频率稳定度不高
