CC1101超低功耗无线模块在物联网能门锁中的应用
2022年02月28日 15:22    发布者:成都亿佰特
CC1101是TI的超低功耗无线收发芯片,支持sub-1 GHz频段,其主要针对工业、科研和医疗(ISM)以及短距离无线通信设备(SRD)。CC1101可提供对数据包处理、数据缓冲、突发传输、接收信号强度指示(RSSI)、空闲信道评估(CCA)、链路质量指示(LQI)以及无线唤醒(WOR)的广泛硬件支持。支持多种信号调制模式(OOK/ASK、GFSK、2-FSK、4-FSK和MSK);支持1.2kbps-500kbps的data rate。最大发射功率10dBm。1.E07系列模块介绍https://www.ebyte.com/Uploadfiles/Picture/2018-3-27/2018327948429902.pngE07系列模块是成都亿佰特有限公司基于CC1101芯片设计生产的体积极小、多封装形式的无线模块,默认发射功率为 10mW;也有内置 PA 的模块,发射功率可达 100mW。模块采用SPI 接口,收发一体,可以工作在 433MHz、 868 MHz、 915 MHz 主流ISM 频段,支持低功耗开发,该系列目前已经稳定量产,并适用于多种应用场景(特别是酒店电子门锁)。2.E07系列模块在智能门锁中的应用智能门锁就是在传统的机械锁的基础上改进的,将原有的机械开锁方式改进为智能识别的方式。其中包括指纹开锁、虹膜识别等生物识别方式;无线钥匙、射频卡、磁卡等非接触类,一下将举例说明E07系列模块在智能门锁应用方案中的使用。https://www.ebyte.com/Uploadfiles/Picture/2018-3-27/2018327948426612.pnghttps://www.ebyte.com/Uploadfiles/Picture/2018-3-27/2018327948428578.pnghttps://www.ebyte.com/Uploadfiles/Picture/2018-3-27/2018327948424684.png3.结语
智能门锁的方案现在已经有很多了,无论使用那种通信方式我们都希望其具有较低的成本以及,低功耗,安全稳定,因此特推荐成都亿佰特的产品,了解详情直接访问官网:http://www.ebyte.com
