电磁阀的常见类型
2022年02月25日 17:48 发布者:eechina
电磁阀是控制单元,当通电或断电时,可以关闭或允许流体流动。电磁阀内的致动器需要一个的形式电磁铁。当通电时,磁场会建立起来,它会抵抗弹簧的作用拉动柱塞或枢转的电枢。断电时,柱塞或枢转电枢在弹簧作用下返回其原始位置。根据驱动方式,分为直动阀、内先导阀和外先导阀。另一个显着特征是端口连接的数量或流动路径或“通道”的数量。直动式电磁阀的阀座密封件连接到电磁铁芯上。在断电状态下,阀座节流孔关闭,当阀门通电时打开。对于直动式阀门,静压力随着孔口直径的增加而增加,这意味着克服压力所需的磁力相应地变大。因此,采用内先导电磁阀与较大的孔口尺寸一起切换更高的压力;在这种情况下,流体压差完成了阀门的大部分打开和关闭工作。
电磁阀的基本类型
电磁阀通过由电信号激活的螺线管打开和关闭。在大多数工业应用中,电磁阀有以下五种类型。
(1) 二通电磁阀
这种电磁阀一般一进一出,用于允许和切断流体流动。这种类型的两种操作类型是“常闭”和“常开”。
(2) 三通电磁阀
这些阀门通常具有三个管道连接和两个孔口。当一个孔口打开时,另一个孔口关闭,反之亦然。它们通常用于交替向来自阀门执行器或单作用气缸的排气压力施加压力。这些阀门可以是常闭、常开或通用的。
(3) 四通电磁阀
这些阀门有四个或五个管道连接,通常称为端口。一个是压力入口,另外两个是向双作用气缸或执行器提供压力的气缸端口,还有一个或两个出口从气缸排出压力。它们具有三种类型的结构;单电磁阀、双电磁阀或单气动操作器。
(4) 直装式电磁阀
这些是二通、三通和四通电磁阀,专为成组安装到不同数量的阀门而设计。常闭、常开或通用阀的任意组合可以组合在一起。这些系列是标准电磁阀,其管道连接和安装配置已被安装配置取代,该安装配置允许将每个阀门直接安装到执行器上,而无需使用硬管道或管道。
(5) 歧管阀
一组电磁阀由一组电磁阀组成,这些电磁阀以模块形式安装在滑块上,支腿可沿一个方向调节。阀的数量取决于要连接的元件以及这些元件中的每一个的功能。多个电磁阀布置并放置在歧管的安装面上,形成有电路的电路板为这些电磁阀供电。每个电磁阀包括包含阀构件的阀部和用于驱动阀构件的电磁操作部。该板安装在螺线管操作部分下方的歧管的第一侧面上。电路板可以安装和拆卸,而电磁阀安装在歧管上,进料连接器和指示灯设置在电路板上与各个电磁阀相对应的位置。每个进料连接器设置在这样的位置,即当将电磁阀安装在歧管上时,它以插入方式连接到电磁阀的接收端子。每个指示灯都设置在这样一个位置,即在电磁阀安装在歧管上的情况下,它可以从电磁阀上方被视觉识别。
NAFSA一直致力于为客户提供定制解决方案,总部位于西班牙格尔尼卡,自1996年以来一直在设计和制造电磁产品,在电磁铁定制领域一直处于领先地位。
NAFSA在以下行业拥有丰富的经验:
·配电
·门锁和出入控制
·食品和医疗机械
·工厂自动化
·自动售货机
·升降机及升降机
·农业机械
·汽车工业
·自行车共享
·火车和电车
NAFSA拥有一个技术精湛,经验丰富的技术部门,专注于新产品的开发,与客户保持密切合作,并在生产和质量部门端不断改进产品和工艺,生产专门为满足客户要求而设计的定制产品,或者根据每个项目的需要对标准的电磁体和电磁阀进行修改。研发部将为客户提供满足需求的最佳可用选件的建议,将会使所有预期转化为成功的现实。
