LED装饰照明中应用到的LED炫彩灯
2022年02月24日 09:38 发布者:liao775a
发光二极管,简称为LED,是一种常用的发光器件,通过电子与空穴复合释放能量发光,它在照明领域应用广泛。发光二极管可高效地将电能转化为光能,在现代社会具有广泛的用途,如照明、平板显示、医疗器件等。LED灯就是发光二极管,是采用固体半导体芯片为发光材料,与传统灯具相比,LED灯节能、环保、显色性与响应速度好。(一)节能是LED灯最突出的特点:在能耗方面,LED灯的能耗是白炽灯的十分之一,是节能灯的四分之一。这是LED灯的一个最大的特点。现在的人们都崇尚节能环保,也正是因为节能的这个特点,使得LED灯的应用范围十分广泛,使得LED灯十分的受欢迎。环保:LED灯内部不含有任何的汞等重金属材料,但是荧光灯中含有,这就体现了LED灯环保的特点。现在的人都十分重视环保,所以,会有更多的人愿意选择环保的LED灯。(三)响应速度快:LED灯还有一个突出的特点,就是反应的速度比较快。只要一接通电源,LED灯马上就会亮起来。对比我们平时使用的节能灯,其反应速度更快,在打开传统灯泡时,往往需要很长的时间才能照亮房间,在灯泡彻底的发热之后,才能亮起来。这里推荐一款由工采电子从台湾代理的LED炫彩灯 - TF-S166,TF-S166是3路RGB LED驱动电路的专用输出通道。还包括内部智能数字端口数据锁存和信号整形放大驱动电路。TF-S166使用单NZR通信模式。芯片上电复位后,DIN端口从控制器接收数据,第一个IC采集初始24位数据,然后发送给内部数据锁存器,另一个数据经过内部信号整形放大电路整形后,通过DO端口发送给下一个级联IC。对每个芯片传输后,信号减少24位。IC采用自动整形传输技术,使得芯片级联数不受信号传输的限制,只取决于信号传输的速度。IC的数据锁存依赖于接收到的24位数据在IO_R、IO_G、IO_B端口产生不同的占空比信号。当DIN端口输入复位信号时,所有芯片同步发送接收到的数据到每个段。重置信号结束后,它将再次接收新的数据。在收到新的复位信号之前,IO_R、IO_G、IO_B端口的控制信号保持不变。IC将正确接收到的PWM数据发送到IO_R、IO_G、IO_B端口,在接收到低压复位信号后,时间至少保持24us。在LED炫彩灯领域,台湾旺泓便是其中的佼佼者之一。了解更多关于台湾旺LED炫彩灯的技术应用,请联系:133 9280 5792(微信同号)
