数字示波器与波形记录仪的主要区别在哪里
2022年01月23日 13:49 发布者:agitek2008
数字示波器与波形记录仪都是比较常见的电子测量仪器,被广泛应用于各行各业,我们先来了解一下两种仪器的主要区别一、绝缘隔离绝缘隔离算是数字示波器与波形记录仪之间最大的一个区别了。示波器的各输入 GND 是内部相连的,非常适合观测共地信号,如:电路板上的电信号。而波形记录仪各输入通道都是绝缘隔离的,更适合应用于回路中有 GND 电位差,或有强、弱电混合的机电一体化控制回路的测量场景。上述场景如果使用示波器测量,需要借助隔离放大器或绝缘放大器来输入,否则很可能会引起回路之间的短路、接地故障甚至烧毁被测回路等事故。如图 1 所示。二、分辨率分辨率是指对输入信号进行模拟 / 数字转换时的粒度。示波器的设计更看重高采样率,往往用分辨率换速度。市面上的示波器以 8 比特(256 点)分辨率居多,打个比方在±10V 的量程下,最小可以读到的刻度值为满量程的 20V 除以 256 个点得到的 0.078V。波形记录仪的主流分辨率为 12 比特,而致远 ZDL6000 示波记录仪分辨率为 14 比特,在同样的条件下,可以读到的刻度值为 0.0012V。分辨率越高,采集精度越大,更容易精准测量信号的最大值、有效值等数据,还可以根据这些数值进行高精度的运算(如:瞬时功率,能量积分等)。三、通道数量数字示波器一般都是 4 通道的,而波形记录仪根据机型不同,支持通道数一般在 8 通道以上。通道越多,可同时观察的信号也就越多,可比较性就越好。除此以外,记录仪一般允许替换输入单元,不仅可以采集模拟电压,还可以采集温度、湿度,CAN/LIN 报文等等。提供更丰富的采集、测量、分析功能。综上所述,示波记录仪在强弱电混合系统、多种物理信号同时观测的复杂系统中发挥着重大作用,如:观测工频电源的 AC 波形同时进行 DC 控制系统的测量,变频器、逆变器的输入输出之间的波形记录等等。也常应用于长期正常(稳定)工作环境中突发异常问题的监视、定位与诊断工作。ZLG 立功科技·致远电子 ZDL6000 示波记录仪提供了最大 20G 存储深度,可持续采集 20 余天的数据,彻底解决用户数据监测问题。基于“实时运算+触发+搜索”功能,用户可精准捕获突发异常。配合“动作 /Go-NoGo”功能,在异常出现时,用户可第一时间通过警报、邮件等方式获得通知,设备可自动以图片或数据文件方式保存异常现场,极大的提升问题定位与解决效率。除此之外 ZDL6000 示波记录仪延续了 ZDS 系列示波器优秀的用户体验,在满足大数据记录与异常定位需求的同时,保证了灵活的示波分析功能,同时将示波分析与大数据记录做到了完美的用户体验想了解更多信息可以访问安泰测试网www.agitek.com.cn
