【纯干货分享】示波器故障和维修方法
2022年01月17日 10:04    发布者:oho23
示波器检查方法据小编所知,检查示波器故障的方法常有直观检查法、电路检查法和对比检查法。直观检查法就是通过看、听、闻来观察示波器是否有断线、虚焊、接触不良、元器件烧焦是否有蜂鸣、焊点打火是否有烧焦的气味、冒烟等情况。电路检查法:通过测量电源电压、测量整机或局部电路管子的对地电压、加人的信号等方法进行检查。对比检查法:把有故障的示波器与正常的示波器的电路进行工作点的对地电阻、对地电位、波形情况进行对比检查。现小编就将在工作中所遇到的示波器出现的一例故障为引导,谈一谈示波器维修的方法。示波器维修的原则1.1 正确识读电路图正确读图是示波器维修工作的第一步。“识读”就是根据电原理图全面地认识示波器的内部电路,熟悉电路的工作原理和结构特点,了解信号的产生和传输过程、电流电压的各种变化、各部分的功能及各元件的作用等。1.2 分析交流系统即用交流等效电路的分析方法绘出交流等效电路,从而辨别电路的性质,分析电路的工作原理,研究输入、输出的波。区分出主要元件和一般元件。示波器的常见故障类型及示波器维修的方法①合上电源开关指示灯不亮。方法:检查供电电源、电源线、保险丝、电源变压器。
②合上电源开关指示灯亮,但无扫描光迹。方法:将垂直水平位移居中,Y方式置“Y1”,t/ cm置“1ms”,扫描方式置“自动”,X 方式置 “A”,增加辉度若仍无光迹出现,进入下一步;置t/ cm 为“X 外接”,看是否有光点出现,若不出现则进入第二步;先后拔掉机板上的Y输出插座和内触发信号输出,并将其短接,若此时出 现光迹说明Z 轴放大器正常,检查Y输出放大器或X输出放大器,反之,检查Z轴放大器;若置t/ cm为“X外接”时,有光点出现则进入第三步,检查X输出放大器和产生锯齿波的扫描发生器。
③Y位移不正常。方法:短路延迟线,观察光迹线或光点能否回到屏幕中心, 若能回到屏中心则检查Y前置放大器和延迟线电路,若不能回到屏中心则检查Z输出放大器。
④水平位移不正常,检查X输出放大器。
⑤所测试波形不同步,将Y方式和内触发置“Y”,触发耦合置“AC”,触发源置“内”, 调节电平,若还不能稳定显示则检查触发发生器和触发信号放大器。
⑥Y位移正常,但Y方式置“交替”或“继续”异常,检查垂直位移开关电路。
⑦聚焦不良或亮度太暗,西安安泰示波器维修中心小编建议检查示波管控制电路。此外,与X 输出放大器有关的故障现象还有信号周期测试误差大,与Y输出放大器有关的故障现象有信号幅度测试误差大,还有一些使用不当而造成的假故障,如:触发选择按钮没选择“自动”或“触发”时无扫描基线,示波器的探头接触不良时无测试信号或测试信号不良,同步触发选择错误造成的不能同步等。
