一起来了解一下如何延长磁力搅拌器的使用寿命
2022年01月14日 17:42 发布者:ninali
磁力搅拌器是用于液体混合的实验室仪器,主要用于搅拌或同时加热搅拌低粘稠度的液体或固液混合物。其基本原理是利用磁场的同性相斥、异性相吸的原理,使用磁场推动放置在容器中带磁性的搅拌子进行圆周运转,从而达到搅拌液体的目的。配合加热温度控制系统,可以根据具体的实验要求加热并控制样本温度,维持实验条件所需的温度条件,保证液体混合达到实验需求。
磁力搅拌器操作简便,无级调速,能在较广的速度范围内对液体溶液进行精密稳定的搅拌等优势,尤其适用于小体积样品的试验,采用直流电机,噪音小,调速平稳,全封闭式加热盘可作辅助加热之用,可长期加热使用。由聚四氟乙烯和磁钢精制成的搅拌子,耐高温、耐磨、耐化学腐蚀、磁性强。可在密闭的容器中进行调混工作,使用十分理想与方便。搅拌器可设定温度及温度显示,可长期加热使用,直观准确。
关于如何延长磁力搅拌器的使用寿命,接下来让我们一起来了解一下吧。
1、应保证电动机在运行过程中良好的润滑。
2、使用环境应经常保持干燥,电动机表面应保持清洁,进风口不应受尘土、纤维等阻碍。
3、当轴承的寿命终了时,电动机运行的振动及噪声将明显增大,检查轴承的径向游隙达到下列值时,即应更换轴承。
4、当电动机的热保护连续发生动作时,应查明故障来自电动机还是超负荷或保护装置整定值太低,消除故障后,方可投入运行。
5、拆卸电动机时,从轴伸端或非伸端取出转子都可以。如果没有必要卸下风扇,还是从非轴伸端取出转子较为便利,从定子中抽出转子时,应防止损坏定子绕组或绝缘。
6、更换绕组时必须记下原绕组的形式,尺寸及匝数,线规等,当失落了这些数据时,应向制造厂索取,随意更改原设计绕组,常常使电动机某项或几项性能恶化,甚至于无法使用。
7、内部的器件受热有上限,因此在加热的时候一定要考虑到,较好的办法就是保证不让设备只加热,并且记住把电机的状态改成旋转的状态,这样能够较大程度的保护设备。
8、要保证操作环境的干燥,因为在潮湿的环境下,仪器容易导致漏电等现象,这也是为什么一定要保证仪器接地的原因,如果设备很潮湿一定要用热风吹干。
以上就是磁力搅拌器的相关知识点,希望以上的内容能够对大家有所帮助,感谢您的观看和支持,后期会整理更多资讯给大家,敬请关注我们的网站更新。文章来源:http://www.sh-sile.net/Article-2877973.html
