DIY便携式手摇发电机的做法[附图]
2011年10月27日 09:15 发布者:Liming
48427市售的手摇发电机归纳起来无非有两种,一种是军用的,外壳采用铸铝方式,很重很结实。我有的两种都是有专用架子的,人坐在架子上,还有专用的护腰带,全部加起来估计有10公斤以上。另一种是民用的,随应用领域(一般是电筒或手机充电器)的不同,有手握式、手摇式、手晃式等,它们的体积都很小,但功率也小得可怜。在中间范围内(功率约10W)的手摇发电机市面上很看不到。
这个发电机功率约10W,初衷是让大多数人都可以使用的东西,做好以后才发现,它更本不适合我,而是专为特定人群(猛男)做的。但现在也不想再改动了,毕竟提高内在素质才是最重要的,苦练身体,争取5年以后迈入初级猛男行列,可以用得上这个东东。
主要材料都购于淘宝网,包括减速电机、塑料密封盒、DC-DC模块、锂电池、锂电保护电路、电压表、可调稳压电路板。具体参数如下:
(一)减速电机:额定电压24V,实测转速90转/分左右。用长一点的摇把在16V时实测输出电流约1A(电机不烫),曾经有摇出2A的峰值记录。
(二)防水密封盒:120&215;120&215;90 mm。
(三)锂电池:4节26650串,容量2.8AH左右。
(四)锂电保护电路:单节上限电压:4.3v&177;0.05V,单节下限电压:2.5V&177;0.05V,最大工作电流:8A,最大瞬间电流:12A,尺寸:45&215;15&215;5mm。
(五)电压表:测量电压0-20V,工作电压:2.5-7v(另购7805用于表头供电),工作电流:《5mA,外型尺寸: 48&215;29&215;18.5 mm,准 确 度:&177; 0.2%。
(六)DC-DC模块:降压电路,尺寸,44&215;22&215;7.2 mm,输入4-26V(成品输入端滤波电容是16V的,需更换),输出电压可根据需求来任意调整(输出总是低于输入端1.55V),电流最大3A,常规使用推荐 2A,效率94%-96%(估计有水分,压差大时不可能这么高),输出带短路保护。电路静态电流是5MA,电路第7脚为使能端,当使能端为低电平的时候,电路静态消耗6UA。
(七)小摇把:长约60 mm,手摇绕线器上拆下来的。
(八)开关及其它小配件:本地自购。导线粗的是200芯镀银音箱线,细的是车模用硅橡胶绝缘导线。
(九)缺点:1、不防水。2、在输出电压小于2.5V时,电压表不能测量。3、无平衡充电功能,电池多次充电放后容易造成特性不一致。4、重量不轻,家里没有秤,但估计不会低于1公斤。5、电压表少一个开关,在电池充放电过程中,电压表都是开着,按最不利的10V压降考虑,将有0.05W的功率损耗。6、减速电机有噪声,摇起来呜呜的响。
(十)用于弱男时的改进:1、加长摇把。2、壳子上装四个带小孔的&8220;耳朵&8221;,用帐篷钉固定在地上摇。
(十一)适用领域:当走了一天的路,大家都累得东倒西歪时,总会有一些生龙活虎的猛男,充沛的体力无处发泄,这时就需要一台这样的手摇发电机,抱住它,尽情的摇吧。
