迅为IMX8MM开发板Linux系统修改默认屏幕
2022年01月12日 10:28 发布者:就是塔塔
本文档主要介绍 Linux 修改默认屏幕,iTOP-iMX8MM 开发板烧写好之后,默认是 lvds 7 寸屏幕的系统参数和屏幕参数, 如下图所示。输入以下命令查看默认启动参数。printenv
比较重要的环境变量或者说经常使用的环境变量,已经在上图中了。主要是: lcdtype 和 bootargs。这些参数都可以在 uboot 源码中进行设置。具体文件为: “linux/uboot-imx/common/board_r.c”文件
我们打开 board_r.c 文件,默认屏幕参数是: lcdtype,搜索关键词“lcdtype”,找到如下代码:
通过修改“p = "7.0";”语句, 可以修改默认屏幕设置。 如果想要设置默认屏幕是 9.7 寸屏幕, 则设置“p = "9.7";”如果想要设置默认屏幕是 7.0 寸屏幕, 则设置“p = "7.0";”如果想要设置默认屏幕是 10.1 寸屏幕, 则设置“p = "10.1";”
如果想要设置默认屏幕是七寸 mipi 屏幕, 则设置“p = "mipi";” 修改完毕,再烧写编译好的镜像,便支持自定义设置的默认屏幕。
迅为IMX8MM开发板
核心板参数
尺寸:50mm*50mm
CPU:NXP i.MX8M Mini
主频:1.8GHz
架构:四核Cortex-A53,单核Cortex-M4
PMIC:PCA9450A电源管理 PCA9450A电源管理, NXP全新研制配套iMX.8M的电源管理芯片,有六个降压稳压器、五个线性稳压器和一个负载开关,为整个系统的稳定运行提供了更可靠的保证。
内存:2G DDR4
存储:8G EMMC
工作电压:5V
系统支持:Android9.0系统; Linux4.14.78 + Qt 5.10.1 系统
引角扩展:引出脚多达192个,满足用户各类扩展需求
工业级运行温度:-20℃到+80 ℃
底板参数
尺寸:190mm*125mm UART:1路232串口
POWER:直流电源输入接口,12V5A电源输入 TTL-UART:1路
SWITCH:电源开关 232-UART:1路
PDM接口:8路, 最大支持4线8通道 (2mm间距10PIN插座引出) SAI:支持5路SAI接口(2mm间距26PIN插座引出)
DIP SWITCH:1个10位拨码开关 MIC:支持MIC输入
Ethernet:1 路千兆工业级以太网,RJ45 接口 PHONE:支持耳机输出
USB HOST:2路USB2.0,带有集成PHY RS485:1路
WIFI/BT:支持 CAN:1路
MINI PCIE:可外接mini PCIE接口的4G模块,具备PCIE2.0单通道 Speaker:2路
4G模块:支持(选配模块,需要请联系客服) SDIO/GPIO接口:20PIN
USB OTG:1路标准micro USB插座,USB2.0 OTG JTAG接口:1路(2mm间距20PIN插座引出)
CAMERA接口:1个MIPI CSI(4通道),带PHY GPIO接口:20PIN(2mm间距20PIN插座引出)
MIPI-DSI:1路 4通道 TF Card :1个
SIM Card:1个 RTC:实时时钟
按键:5个 I2C:2路(2mm间距26PIN插座引出)
